mike VAZovski
собственно, проблема только зимой.
барабаны вазовские. колодки стояли родные, теперь allied nippon (типа япония).
при торможении скрежет (в холода и сырость). думал колодки, замена не помогла. барабаны не кривые, есть небольшие бороздочки, но их зачистка шкуркой мелкой ничего не дала.
думаю барабаны поменять (насмотрел pilenga).
а в чем может быть на самом деле проблема? (от грязи чищу, на ночь на ручнике не ставлю, на стенде при прохождении ТО в показатели уложился)
idd
это фича. многие не парятся по этому поводу.
DidJ
mike VAZovski писал(а):
от грязи чищу
Перед каждым выездом и после каждый лужи чтоли?
Darth
Барабаны чугун ставь
mike VAZovski
от грязи чищу
нет, периодически. больше для успокоения души Smile
DidJ
В общем, барабаны меняй только в случае их большого износа. Скрежет был есть и будет, он грязи, которая попадает в барабан при большой загрязнённости дороги. Натяжка ручника до 2 щелчков частично решает проблему. Точнее когда ручник совсем не натянут (5-6 щелчков) шумит гораздо сильнее, чем когда ручник в норме. Если в остальном тормоза с порядке, то не надо мешать работать исправному механизму.
idd
не всегда помогает
mike VAZovski
спасибо. подтяну ручник. там посмотрим.
скорее бы лето Smile
nedvik
У меня другая проблема. Осенью у меня открутилось заднее левое колесо, проехался немного на барабане. Купил барабан (аллюминиевый), дома заменил. На старом барабане при торможении был стук из заднего колеса и биение в педали тормоза (барабан стал слегка овальным), с заменой барабана это прошло. Сейчас снова из левого заднего колеса появляется легкий стук. Барабан снимал, вроде все в норме, колодки на месте, пружинки все тоже. Некоторое время после того как сниму/поставлю барабан стука нет,а потом снова появляется. Ручник натянут на 4ре шелчка, колодки практически новые, тормозной цилиндр тоже новый. В теории что это может быть?
Leshii
Вот оно чо...
А почему тока в холода и сырость?
Я в принципе на это забил,как и на многое другое,но всё же интересно.
SponS-099
давно мучаюсь с этой проблемой, менял и колодки и барабаны, ниче не помогло, так же мучаюсь в любую погоду!но скрежет идет при определенном давление на педаль.пытаюсь ловить когда не скрипит)))
Dsoftgroup
Smile звук хрум-хрум-хрум из заднего правого из за овальности барабана, проявляется в основном в сырую погоду. Думаю все это можно назвать ВАЗ, у некоторых помогает замена пружинок, что колодки прижимают.
nedvik
Dsoftgroup
Спасибо, поменяю, может избавлюсь от этого звука.
SponS-099
у меня не помогли пружинки, у кого вылечилось - хорошо!
$@#Y@
Это фича, на обоих зубилках такое было... supercool
lelik68
У меня тоже,то есть,то пропадет.....забил.
Yustas02
Вот и у меня так же. И при этом они тормозить начинают зверски, т.е. задние колеса блокируются раньше передних. Очень неприятное ощущение.
Димoн
Есть да, хрен с ним. Pardon
Когда сухо, то нет.
rodvins
Мне лично помогла замена барабанов, до них поменял все остальное, что относилось к задним тормозам, все без толку, да и барабаны поменял, так как был износ. Первый год езжу без скипа.
nedvik
Поменял я прижинки, планку и тяги ручника, задние тормоза стали сильнее схватывать, ручник стал лучше держать, но скрип все равно есть. Думаю, может колодки поставить получше
sandei
такая же хрень,причем на одном только колесе.хрип выходит не стабильно-когда пожелает.. ЗАБИЛ... -шкрЕБЁТ реже..словно ему не интересно когда не обрашают вниманиеWink
nedvik
Sandei, где в новочеке ремонтируешься?
