mike VAZovski
Авто: ВАЗ 21093i 2003г. 63тык.
собственно, проблема только зимой.
барабаны вазовские. колодки стояли родные, теперь allied nippon (типа япония).
при торможении скрежет (в холода и сырость). думал колодки, замена не помогла. барабаны не кривые, есть небольшие бороздочки, но их зачистка шкуркой мелкой ничего не дала.
думаю барабаны поменять (насмотрел pilenga).
а в чем может быть на самом деле проблема? (от грязи чищу, на ночь на ручнике не ставлю, на стенде при прохождении ТО в показатели уложился)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
это фича. многие не парятся по этому поводу.
DidJ
Авто: Нива, А1
mike VAZovski писал(а):от грязи чищу
Перед каждым выездом и после каждый лужи чтоли?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
mike VAZovski
DidJ писал(а):mike VAZovski писал(а):от грязи чищу
нет, периодически. больше для успокоения души
DidJ
Авто: Нива, А1
В общем, барабаны меняй только в случае их большого износа. Скрежет был есть и будет, он грязи, которая попадает в барабан при большой загрязнённости дороги. Натяжка ручника до 2 щелчков частично решает проблему. Точнее когда ручник совсем не натянут (5-6 щелчков) шумит гораздо сильнее, чем когда ручник в норме. Если в остальном тормоза с порядке, то не надо мешать работать исправному механизму.
idd
Darth писал(а):Барабаны чугун ставь
не всегда помогает
mike VAZovski
DidJ писал(а):В общем, барабаны меняй только в случае их большого износа. Скрежет был есть и будет, он грязи, которая попадает в барабан при большой загрязнённости дороги. Натяжка ручника до 2 щелчков частично решает проблему. Точнее когда ручник совсем не натянут (5-6 щелчков) шумит гораздо сильнее, чем когда ручник в норме. Если в остальном тормоза с порядке, то не надо мешать работать исправному механизму.
спасибо. подтяну ручник. там посмотрим.
скорее бы лето
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня другая проблема. Осенью у меня открутилось заднее левое колесо, проехался немного на барабане. Купил барабан (аллюминиевый), дома заменил. На старом барабане при торможении был стук из заднего колеса и биение в педали тормоза (барабан стал слегка овальным), с заменой барабана это прошло. Сейчас снова из левого заднего колеса появляется легкий стук. Барабан снимал, вроде все в норме, колодки на месте, пружинки все тоже. Некоторое время после того как сниму/поставлю барабан стука нет,а потом снова появляется. Ручник натянут на 4ре шелчка, колодки практически новые, тормозной цилиндр тоже новый. В теории что это может быть?
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Вот оно чо...
А почему тока в холода и сырость?
Я в принципе на это забил,как и на многое другое,но всё же интересно.
SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
давно мучаюсь с этой проблемой, менял и колодки и барабаны, ниче не помогло, так же мучаюсь в любую погоду!но скрежет идет при определенном давление на педаль.пытаюсь ловить когда не скрипит)))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
звук хрум-хрум-хрум из заднего правого из за овальности барабана, проявляется в основном в сырую погоду. Думаю все это можно назвать ВАЗ, у некоторых помогает замена пружинок, что колодки прижимают.
nedvik
Dsoftgroup
Спасибо, поменяю, может избавлюсь от этого звука.
SponS-099
у меня не помогли пружинки, у кого вылечилось - хорошо!
$@#Y@
Это фича, на обоих зубилках такое было...
lelik68
Авто: Ведровер
У меня тоже,то есть,то пропадет.....забил.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Dsoftgroup писал(а):проявляется в основном в сырую погоду
Вот и у меня так же. И при этом они тормозить начинают зверски, т.е. задние колеса блокируются раньше передних. Очень неприятное ощущение.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Есть да, хрен с ним.
Когда сухо, то нет.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Мне лично помогла замена барабанов, до них поменял все остальное, что относилось к задним тормозам, все без толку, да и барабаны поменял, так как был износ. Первый год езжу без скипа.
nedvik
Поменял я прижинки, планку и тяги ручника, задние тормоза стали сильнее схватывать, ручник стал лучше держать, но скрип все равно есть. Думаю, может колодки поставить получше
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
такая же хрень,причем на одном только колесе.хрип выходит не стабильно-когда пожелает.. ЗАБИЛ... -шкрЕБЁТ реже..словно ему не интересно когда не обрашают внимание
nedvik
Sandei, где в новочеке ремонтируешься?
