рафик
[/img]
Тоесть я собираюсь менять обычную приборку от 2110 на калиновскую !
-JAXON-
а зачем те это надо
рафик
я собераюсь заменить на калиновскую приборку !
cancer33
рафик
Тебе же уже все схемы дали (и для новой панели), делай- не хочу.
http://ifolder.ru/16780360 - вот посмотри, там надо только с 20,21 контактом на КП Калина разобраться.
МегаVolt
калино-матреха
1-пусто
2-12
3-13
4-11
5-(не знаю) пусто наверно
6-пусто(если подушка есть то не знаю)
7-6
8-5
9-6
10-скорей всего 8
11-пусто(сомневаюсь что у тебя есть контроль колодок)
12-пусто (если есть концевой на ремнях тогда с него надо тянуть)
13-пусто (противобуксовочной системы если нету)
14-на клавишу (тут понятно)
15-7
16-пусто(если абс нет)
17-11
18-не знаю
19-1 либо 3
20-не знаю предположительно замок зажигания
21- то же
22-не знаю(предположительно колодка маршрутного компа(1 ножка колодки)
23- к подрулевому
24-то же
25-датчик внешней температуры минусовой провод
26-датчик внешней температуры плюсовой провод
27-10
28-9
29-5
30-2
31-пусто
32-скорей всего 12
что понял вот остальное надо уточнять
рафик
примерно такуюже схему и я составил 1 БУДУ ПРОБЫВАТЬ ! И ДЕЛАТЬ ОТЧЁТ !)
рафик
ничего ниполучаеца зделал всю распиновку но ничего ниработает !
но делал для пробы распиновку только на одну калодку . возможноли изза этого ниработает ! ?
maksson
pst убил нафик
olbr
рафик
19 - масса, 20, 21 - "+", приборка должна включиться. Остальное датчики и индикаторы, сопоставляешь согласно таблицам. supercool
рафик
про 19 массу я знаю а вот 20.21 - я нипонимаю. к каким кантактам их подключить !?
рафик
получаеца 20-9
21-10
или я чтото путаю ?
МегаVolt
рафик
к предохранителю F19 смотри по схеме куда выходит
по распиновке да правильно написал
olbr
рафик
На 20 - постоянный плюс (4-белая колодка) ,21 - плюс после замка зажигания (10 - белая колодка). Точнее, можно промерить тестером. Была, где то схема колодки на 21104/21124, с панелью калины, не могу найти, то ли с чип тюнера, то ли еще откуда то.
Последний раз редактировалось: olbr (14 Марта 2010 18:59), всего редактировалось 1 раз
рафик
тогда 20.21- 2 F19 + 12 B ! а 4 разём белой калодки нитрогать там тоже 12+ через F6
рафик
20-4 белая
21-9.10 белая !
пойду пробывать ))) надеюсь ни пыхнет!)))
olbr
рафик
Я подправил пост, 20-4 белая колодка.21-10 белая колодка
рафик
побежал пробывать !
рафик
блин чёто ниполучаеца ! при подключение этих проводов- без включения массы загораюца 3 лампочки ! просто я решил сопоставить ни по нумирации провода а по цвету и о чудо нашол тахометр. давление масла. ручной тормоз ! но ни все цвета совподают между сабой чё за жопа почему так ?я уже замучился ! торпедо поствил всё прикрутил вовремя снятия старой торпеды я её сломал и выкину ! а приборку всё никак ниподключить !((((((((((((( hlp
olbr
рафик
Чего там не получается? масса нужна по любому (черный провод). 20-4 белая колодка, красно-синий провод.21-10 белая колодка оранжевый провод. Старая приборка какая была VDO, АП, Счетмаш?
рафик
olbr
рафик
Здесь наверняка был?
Там же все расписано, даже по цветам.
рафик
да блин всё я делаю как по тоблице ! некоторые контакты я нашол а поворотники ну никак ниработают ! ил лампы горят без включения массы !
olbr
рафик
Ну тогда только удачи! Все, что можно было я уже подсказал. Ищи электрика/электронщика, поможет.! Wink
рафик
по цветам разёмов в 2110 подходит АП-Владимир
рафик
Спосибо ! ))
