IvanK
Приветствую.
Этой зимой купл себе на лето новое литье и резину, старое литье на 13 продал, а это на 14 ждет хорошей погоды. Сегодня решил примерить одно колесо, просто посмотреть как выглядит и т.д. Снимаю зимнее, пытаюсь поставить новое колесо, а оно не прилегает к ступице. Пытаюсь минут 5 нормально одеть - нифига. Короче, как я понял, 4 штырька на ступице, которые фиксируют колесо, слишком длиные, а у этого литья слишком неглубокая выемка под них и колесо неплотно прилегает к ступице. Штырьки не дают плотно одеть колесо. Короче, нифига не примерив, пошел сюда спрашивать советы что делать. Smile
John115
IvanK
Открути их
IvanK
John115 писал(а):
IvanK
Открути их
А более либерального выхода из положения нету? Wink Или только скрутить или болгаркой подрезать?
John115
IvanK
А тебе какие варианты пришли в голову?
John115
IvanK писал(а):
болгаркой подрезать
А что, варинт, если конечно там немного не хватает для плотного прилегания
TJ
Во избежании бана, тебе СЮДА
IvanK
Ну я же не колеса обсуждаю, а строение задней подвески.
IvanK
John115 писал(а):
IvanK писал(а):
болгаркой подрезать
А отрегулировать их никак нельзя? Чет я совсем недогоняю...
John115
IvanK писал(а):
4 штырька
Может два?
нет, только если немного укоротить Pardon
IvanK
John115 писал(а):
IvanK писал(а):
4 штырька
Может два?
Ну и бред, пардон. О чем думали когда диски делали? Первый раз вообще с таким сталкиваюсь.
Zver_042
Ты не один такой Pardon
У корефана на двенахе такая же проблема была.Он просто выкрутил направляющие.Я бы просто эти подрезал раз такой косяк приключился.
vazbl4
перв раз слушу что бы на литье оставляли шпильки все выкручивают. примотрись к другим машинам. чет колеблюсь купить литье или не. с ним одни проблемы и в обслуживании если править дороже обойдусь наверно штамповкой.
Zver_042
Первый раз слышу что бы все выкручивали. Pardon
На трёх машинах литья штук 6 разного было,ни разу не выкручивал.
Сейчас пользую КиК Турнео и КиК Салют,всё встаёт без проблемм,направляющие не мешают.
vazbl4
13 или 14 были? часто гнул?
IvanK
У меня были до этого КиК литье 13, там ставил и эти направляющие мне никогда не мешали, наобор помогали даже. А теперь 14 СКАД, там чисто визуально такие же углубления в дисках длянаправляющих, однако все-равно не встают, направляющие лишком длиные.
Dsoftgroup
дрель,и немного в дисках отверстия высверлить... думаю ничего страшного не случиться
IvanK
Неее, это дико по-моему. Wink Лучше подтачить эти штифты.
Dsoftgroup
IvanK
а потом? даже на другое авто ставить диски? шпильки переставлять тоже? это явно заводской брак, и его нужно устранить
Zver_042
Турнео на 14,Салют на 13. Гнул только первые турецкие,это лет 12 назад было,потом ничего не гнул.Продавал с машинами, пару комплектов отцу отдавал.
Rover_61reg
John115 писал(а):
Открути их
И положи в кулёчек. Зимой будешь ставить штамп - вкрутишь назад.
Гемор тока один, при установке спереди тормозной диск может провернуться относительно ступицы. Я долго втуплял - почему болты не закручиваются. lol1 А сзади - барабан может "сосскочить".
Ну или заверни винты покороче.
CodeName47
Я летом на литье Скад катаюсь направляющие выкручены, зачем их обрезать то? они только для штамповки а тормозной диск или барабан болтами хорошо притягиваются. Зимняя резина на штамповках, когда ставил зимние колеса с направляющими даже заморачиваться не стал, так поставил. Полет нормальный...
Serg796
а если литью скад,напровляющие не выкручивать диски плохо встают чтоли?а то прикупил на 14 и вот щас почитал думаю вывернуть,а в место напровляющих не чего не надо привернуть болтик какой небуть?
CodeName47
Serg796
А смысл? четырьмя болтами и так все хорошо держется. Направляющие это только для штамповки, чтобы удобнее ставить было...
Rover_61reg
Serg796
если ступичное отверстие "родное" - 58.5, то диск и без направляющих станет на место и отцентруется по конусам болтов.
Если DIA больше, то рекомендуют ставить проставочные кольца.
Наверное проблема со шпильками всё-таки зависит от модели диска.
У меня тоже скадовское литьё, шпильки выкручены.....
olegus74
это не только направляющие, это штифты крепящие спереди тормозной диск, а сзади барабан.
IvanK
имхо единственно правильный вариант сточить эти штифты, чтобы колесо оделось безпрепятственно. Возьми штангенциркуль с глубиномером замерь сколько необходимо сточить.
Только не вздумай сверлить колеса, почему объснять не буду...
