Aveng
Пару дней назад перестали работать дворники в прерывистом режиме на первой и второй скорости и при брызганьи незамерзайкой, дворники работают только на третьей самой быстрой скорости. Смотрел предохранитель, он нормальный, реле слышно что щелкает при включении дворников. Вот вопрос если дворники все таки работают значит это не моторедуктор, а или гдето контакты или реле?
А как проверить реле или только снять его и ставить новое? А как оно из монтажного блока вынимается или выпаивается?
Eugene Philippov
Было у меня такое недавно. Сгорело реле. Вытащил, вскрыл, а там дорожка на печатной плате вся чёрная и оплавилась. Попробуй одолжи реле у другой машинки, вставь и проверь. Если работает - купишь новое. Из монтажного блока реле вынимается просто, ручками.
Will
Кстати, такое же реле и на 8-9-ках
