aleksandr9203
На машине загорелся (чек) комп показал ошибку датчика фаз, купил новый, но перед заменой решил проверить какое питание приходит на него. По учебнику должно не меньше 12в. , а у меня 0,6. ПОЧЕМУ? ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ПРОБЛЕМЫ?
ВАЗ-2110 16кл.
старый 2
Должно быть 12 вольт, на колодке жгута, средний вывод, если не
ошибаюсь. Подается с главного реле, параллельно с 37 ногой ЭБУ.
Прозвони. А дачик фаз, скорее всего, исправен.
Алекс37
А по какому учебнику смотрел?Где можно такой найти?Если можно дай ссылку! nea
старый 2
