Waiser
Авто: Газ 31029 после на Ваз 2114, теперь на Ford Fusion
Всем здрасьте!!!
Проблема следующая...
Перегорает (за 2 недели 3 лампочки) ближнего света. Перегорает только левая, не знаю, что и делать.
Стояли осрам - хватило на пол года (обе новые ставил), левая сгорела, после поставил б/у филипс (из старых запасов) хватило на 3 дня, потом поставил б/у что-то еще, так же 3 дня (от старого хозяина осталась).
Менял лампочки, когда 1 перегорала всегда на новые и сразу обе новые и ставил, щас вот что-то все не до того... подумал обойдется и так, по городу катаюсь, не так сильно этот свет и нужен.
Для размышления, может это появилось после того, как поставил в салон дидную лампочку? там 9 диодов... так же диоды (4 диодика в 1 лампочке) стоят и в передних габаритах. Хотя сколько прочел, диоды - меньше "едят" генератор... может из-за того, что они меньше электричества потребляют, нагрузка падает на лампы света?
Помогите советом! Или умной мыслЁй
SeGa4852
Waiser
А ты случаем стекло лампочки не трогаешь при установке?
А так возможно дело в плохих контактах, массе, скачков напряжения и т.д.
diimm
Waiser писал(а):может из-за того, что они меньше электричества потребляют, нагрузка падает на лампы света?
Чюш пишешь
Лампа в посадочном месте может болтаться или сам отрожатель, из-за этого лампочка "стряхивается"
Waiser
SeGa4852 писал(а):А ты случаем стекло лампочки не трогаешь при установке?
Про это слышал - нет, не трогаю!
SeGa4852 писал(а):А так возможно дело в плохих контактах, массе, скачков напряжения и т.д.
а это как лечить?
diimm писал(а):Чюш пишешь
ну спасибо! а то уже накрутил себя
diimm писал(а):Лампа в посадочном месте может болтаться или сам отрожатель
вроде нормально так сидит - там ее зажим хорошо держит.
а отражатель... не понял про это - по подробнее, это в самой лампочке отражатель?
ДюКЧ
ну че ты жмешься? обрадуй машинку новьем! а то она тебе намекать задолбалась! 100ватки не бери, проверь чтоб лампа жестко в фаре сидела, чтоб контакты в норме были.
Waiser
ДюКЧ
жжешь -
ДюКЧ писал(а):ну че ты жмешься? обрадуй машинку новьем! а то она тебе намекать задолбалась!
Порадую на выходных поеду за лампочками, ток выкидывать по 500-700 руб жалко, если они так же перегорать будут.
сидит лампочка хорошо хорошо, это точно.
Контакты посмотрю! Спасибо!!!
SeGa4852
Waiser
SeGa4852 писал(а):Массы почисти!
Это клемы аккамуляторные (дык чистил по осени, перед зимой)?
Или колодку которая втыкается в лампочку?
(Уж извините за не знание)!
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
ДюКЧ
+1 Авто, как женщина, намекает-намекает
П.С. Почисть контакты-лампа быстро накрывается в данном случае из-за плохого контакта, ведь перегорают они в основном только в момент включения и выключения, т.е. у тебя получается что ты постоянно быстро включаешь-выключаешь её как бы
SeGa4852
Waiser
Массы на шпильке крепления фары, у левой и у правой фары почисти!
И авто не заводи с включенным ближним-тоже перепад напруги получается
Лампочки купи
Philips Pemium +30%
milfiy
немного не по теме, но все же...
У меня 13я, не работает спидометр, не показывает расход топлива, температуру и т.д., но в то же время все индикаторы(масло, двиг,аккумулятор) загораются. Также внезапно перестал, работать правый стеклоподъемник, затем левый))) да и еще правый поворотник не моргает)) я думаю дело в ЧЯ, т.к. преды проверил, нормальные... Посоветуйте как быть с проблемкой?
SPRN
SeGa4852
Да да! Про это не написал, вобще неьзя включать никакое оборудование при заводке двигателя, выброс напряжения до 72-х вольт
Waiser
Спасибо за советы! Буду завтра развлекаться!
Особенно спасибо SeGa4852, помог!
А так редко завожу авто с вкл светом, ок если заглохну на перекрестке, аль еще где, но это редко бывает.
Philips Pemium +30% - продержались у меня 1 год... (630 руб стоили)
Осрам +30 - продержались пол года. (цена около 550 руб.)
Возьму теперь филипс снова.
SeGa4852
WaiserWaiser писал(а):Особенно спасибо SeGa4852, помог!
Лишь бы помогло
Waiser писал(а):Philips Pemium +30% - продержались у меня 1 год... (630 руб стоили)
Philips Premium 150-170р/шт стоят у нас, да и везде в принципе примерно в эту цену!
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Попробуй новую лампочку спиртом облей
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
milfiy писал(а):немного не по теме, но все же...
массы смотри под магнитофоном слева, сними кожух и увидишь...
ДюКЧ
ССА писал(а):Попробуй новую лампочку спиртом облей
ага! потом оближи и закуси! может надо просто протереть?
Waiser
да так думаю поставить, зачем ее обливать-то?
Выходные прошли под эгидой - хочу отдохнуть и авто не трогалась вообще, вот сегодня пойду ток копаться))
Лампочки куплю в обед, а вечером займусь контактами.
dvm99i
Waiser
АКБ не выкипает?
Замерь напругу проверенным тестером.
Waiser
SeGa4852 писал(а):Philips Premium 150-170р/шт стоят у нас, да и везде в принципе примерно в эту цену!
Купил вот только - 170 отдал за штуку, раньше видимо другие покупал, но тож +30 было... и тож филипс.
Посмотрим насколько этих хватит!
dvm99i писал(а):АКБ не выкипает?
Да ХЗ его, он у меня не обслуживаемый, 2005 года, прям с завода еще стоит, намучился с ним в морозы - разряжался, вот все собираюсь новый купить.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
вот только зачем
dvm99i
Waiser писал(а): он у меня не обслуживаемый, 2005 года, прям с завода еще стоит
На сколько я в курсе необслуживаемые на заводе не ставят, т.к. они дорогие. Может быть
малообслуживаемый ? -Это совсем другое дело, в него нужно воду доливать! Название не скажешь?
А напругу проверь, может из-за неё вся пурга с лампами.
SeGa4852
Waiser писал(а):вот все собираюсь новый купить.
Не затягивай!
Работу генератора только проверить надо, получает ли АКБ достаточную напругу для зарядки.
Waiser
Эх, в понедельник занялся я своими лампочками. Все поставил, светит нормально))
Почистил, вспрыснул контакты вэдешкой, не знаю уж правильно ли сделал, но вот так вот, дал высохнуть всему, лампочки поставил, как по совету филипс премиум +30 - 340 руб. за обе отдал.
dvm99i писал(а):необслуживаемые на заводе не ставят, т.к. они дорог
ну ХЗ, я 2 владелец, а предыдущий хозяин сказал - типа вот аккамулятор такой с салона был поставлен. Название... не помню, честно, но точно 55-ка стоит.
поменяю к зиме, щас вот разориться на резину нужно, т.к с завода баргузон уже не катит)))
SeGa4852
Waiser писал(а):Все поставил, светит нормально))
Осталось отрегулировать!
