Страница 215 из 732
UA1ZRE
NEO-404 писал(а):
может просто качество закрутить?
закручивал и сам и на станции крутили с подлюченным газоанализатором Итог один в нормы не вписываюсь
NEO-404
Как вариант бенз херовый.
Зажигание смотрел?
ЭМК нормально закручен?
И как вариант у них спец прибор.... чтоб ты без бабла не прошёл... ROFL Хотя ведь и на сто тоже....
Sonauto99
Alex992
Поставь иглу Юникар-10.
UA1ZRE
Возможно льет мимо клапана. Начни с проверки ЭМК, винта качества...
Артем155
kazak1102 писал(а):
Рассверлил в крышке колодцы ВЖ сверлом 8.5
я тоже думаю сверлить!, а эт ни на чо не влияет??? увеличиваеш ведь колодец!!!!
stesS
У меня возникли ещё вопросики:
1! у меня не подключен подогрев карба... на что он влияет, при всех ли температурах имеет полезность, смысла в нем я вообще не вижу lol1 обьясните принцып работы пожалуйста gpn
2! отсутствует у меня на карбе - провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода - тоже пожалуйста объясните нафиг он нужен, стоит ли мне сейчас устанавливать его??
3! у клапана экономайзера обломан бортик, тот за кот его можно поварачивать отвёрткой (надеюсь что поняли меня...) это ведь не страшно, и на диафрагму экономайзера не влияет?
Ничё не будет... Важно, какие ВЖ...
Ты токо смотри, когда сверлить будешь чтоб в сторону не ушло.... Лучше на сверлильном станке... Я - вручную сверлил... Хоть и сначала тонким, потом потолще, всё равно чуток съехал... Ничему не мешает, но не красиво выполнена работа... Только это напрягает...
Ну и туннели у кренделя на аве... wwow Это не ты...??? ROFL
Krulya
Хочу поставить новый карбюратор, какая модель предпочтительнее, у кого какие взгляды?
Зачем...? Или почему...?
Krulya
Не получается с системой ахтес разобраться на солексе ...62 модификации .... большой расход очень.
Скорее всего, у тебя ДК закоксован и весь выхлоп нюхает, как обеднённая смесь, соответственно, регулирует, чтобы обогатить (меняет скважность управляющих импульсов)... По факту, у тебя актюаторы вообще не закрывают жиклёры, а они там увеличенные... Вот и расход... Меняй ДК...
Krulya
kazak1102 писал(а):
Меняй ДК...
Не могу найти его в продаже (((
Если ставить другой карб, то кроме подсоса, что еще понадобиться ставить и еще возникает вопрос, как без тахометра потом обороты хх выставлять?
Как не можешь... Они же на инжах стоят, и работают, и меняются...
Дак вроде ничего больше такого...
У тубя шо, низкая панель...? Есть в продаже электронные тахометры, крепятся на торпеду липучкой и стоят копейки... Я себе ставил на старухе, которой уже нет...
Sonauto99
stesS
В холодное время года нагревает подошву для предотвращения образования конденсата.
Нужен для правильной работы системы ЭППХ. Посредством этого контакта блок ЭППХ получает сигнал о закрытии ДЗ.
Нестрашно, забей. Но если отломан, значит его пытались вытащить. Проверь на герметичность посадки клапана в корпус карба.
Krulya
Поеду сегодня на базар, спасибо...отпишусь позже, за одно и тах посмотрю!
Alex992
А я уже рассверлил gpn...и поставил иглу Юникар-10
Alex992
Поменял колечко УН,разобрал-продул-почистил писалку,шарик вроде держит(проерил оральным методом)пробовал ворошить тот шарик,который в корпусе..хз.. Ставлю 4-ый кулачек-обороты поднимаются до 1200 и двиг колбасит...Уж оч хочется поставить)))))))
Артем155
утром открыл капот, под крышкой ЭМР круглое отверстие с него сочится бензин что это? куда лезть?
Sonauto99
Артем155
Это канал подвода разряжения, если я правильно понял. Бензина там не должно быть.
Krulya
Нашел лямбда-зонт, только цена его не нравится,60 баксов...нет гарантий, что после его замены нормально система заработает...новый карб 80...
stesS
А как собственно проверить на герметичность его, пробовал оральным чпособом ROFL но таким способом мешает жиклер и шарик в экономайзере(а в какую сторону он должен пропускать а в какую нет????)
Возможна ли его замена?
Sonauto99
Krulya
Говорю же - подари все мне в сборе. hehe
Sonauto99
stesS
Да, в умелых руках. Но отдельно я его не видел в продаже.
Шарик подпружиненный - вот и думай в какую сторону. Wink
Артем155
подвод разрежения сзади а это под крышкой эмр
Sonauto99
Артем155
Короче, я тебя не пойму никак. Перед мембраной ЭМР бенза быть не должно, за мембраной бензин идет из шарикого клапана в жиклер.
Андрей 57 rus
На днях тут сломал одно из креплений поплавков, искал крышку карба новую, в итоге нашел себе целый карб. Если поменять толко крышку карба, настраивать ничего не нужно будет??
Страница 215 из 732
