Страница 2 из 3
leon112
Арииц писал(а):
Они загараются только когда сигналку ставишь на охрану.
ВОпрос в том, что питание на замках не постоянное.
Mihalych78
папуасы... бусы... Smile
а нафига грязь то на ковриках подсвечивать?
xibod
+1 ROFL
Координатор
+1 ROFL
А чтоб все видели в какой стране живем... Pardon
Shturrko
irbit писал(а):
вообщем убил целый вечер на это. ну и час на другой день т.к накосячил с проводкой. Хотел делать с фонарями подсветки номера от восьмкрки,но как то в лом было резать пластик. купил вот такие светодиоды и дело пошло.
автору - зачет. не поверите, но не так давно именно таким же способом хотел подсветку сделать. только вот размышлял как провода в пластиковом кармане прокинуть. и еще. имхо диод надо ставить поближе к краю двери, ноги то именно туда наступают.
irbit
=Moroz= писал(а):
irbit педальный узел (подсветку ног) как запитывал? Imho надо от провода БСК, который на плафон салонный, с задержкой.
не знаю у меня нет этой задержки и все плюсы подключил на подсветку прикуривателя. Smile
irbit
Мужики всем спасибо за оценку. приятно когда люди умеют оценить труд.
Но сегодня такая проблемка нарисовалась. Sad заметил что когда все двери закрыты светодиодная лампа освещения салона горит в пол накала. при вкл зажигании если плафон поставить в нейтральное положение(в смысле выкл) то БСК иногда показывает что открыта пер. правая дверь. начал копать в ту сторону. думал концевик на массу замыкает. но нет. Короче причина в том что кода к открученному концевику подключаю провода массы диодов то лампа салона загораеться в пол накала. Товарищи Электрики помогите пожалуйста а то у меня уже мозг на гране разрыва.
P.S замерил напряжение между концевиком и массой 11.13В оно там вообще должно быть????
irbit
Забыл сказать когда включаю подсветку то лампа гаснет все остальные работают норм. Pardon
Oleg.
А между концевиком и светодиодом диод не ставил
irbit
нет. я думал об этом но на левой двери все нормально же.
leon112
диоды для развязки крайне желательны.
irbit
я не спорю они нужны но в этой проблеме думаю не помогут.
почему такая проблема тока на правой двери
irbit
что больше ни у кого такого не было???
Mihalych78
irbit
ты еще в плафон салона светодиодную лампочку втыкни
будет у тебя постоянная подсветка замка зажигания в полнакала
irbit
Mihalych78
у меня там и стоит светодиодная лампа. но замок зажигания вроде не горит Pardon
Mihalych78
irbit
у меня иммобилайзера нет, скорее всего поэтому
irbit
так у меня тоже нет. мне сегодня сказали что свето диоду нужно очень мало тока и из за разности потенциалов позникает малое напряжение. правда ли??
irbit
щас на прямую соединил провод концевика и + прикуривателя лампа загорелась так будто концевик на массе. короче когда проводе подсветки нет "+" то там есть минус "-". что делать то???
kitenok
Диод ставить, сказали же...
irbit
как он выглядит и где его взять? и интересно почему левому концевику пофиг на этот минус???? там все хорошо работает Pardon
Oleg.
В любом радио магазине их навалом
irbit
я короче не с тал больше с этим заиорачиваться подключил все на постоянный плюс прикуривателя и все ок. лампы загораются сразу при открытии двери Smile
но вопрос остался!!!
irbit
фот еще что сделал от нефиг делать Smile
нашел в гараже две медные пластины и припаял к контактам плафона ))
вот как то так не че сложного. просто теперь стало на много светлее в салоне Smile
Serega05
Арииц писал(а):
Ну и продолжая тему светодиодных ништяков в салоне выкладываю фотки своих доработок по салону. Качество фоток плохое, фоткал на телефон. Так что строго не судите:
Так выглядит подсветка панели и кнопочек:
Так выглядит подсветка печки и центральный тонель:
Вот на этой фотке видно, что подсветка для ключа зажигания осталась стоковой. Буду менять ее и подсветку пепельницы и прикуривателя на белую.
Ну а примерно так выгляит подсветка ног пассажира. Качество ужасное, но разглядеть можно:
По-моему выглядит не плохо.
Ваши комментарии???
Зачёт!!!!!!!!!
Serega05
А вот мои переделки...
1 Панель приборов
2 Управление отопителем печки и регулировка, подсв. ног
3 Машинка БСК
4 Ну и общий вид
Страница 2 из 3
