Страница 217 из 732
Артем155
Sonauto99 писал(а):
Поставь жики поменьше, заглуши ЭМР, поменьше поставь ТЖ ЭМК, винтом качества сделай обедненую смесь. Ускорения плавные, езда только на 1-й камере, писалку поставь 1х35.
так придется тапку жать
Sonauto99 писал(а):
Настроил и расход составил 9,5-10л
я раз настрою через неделю ля сбивается в смысле увеличивается
Sonauto99
Артем155
Вот именно!!!
Законопать сначала свищ свой и будет тебе счастье. Подтеков никаких не должно быть! Или попробуй б.у. низ найти на разборках.
Артем155
Sonauto99 писал(а):
попробуй б.у. низ
а чо сним могет быть???
Sonauto99 писал(а):
подвод разрежения сзади а это под крышкой эмр
Короче, я тебя не пойму никак. Перед мембраной ЭМР бенза быть не должно, за мембраной бензин идет из шарикого клапана в жиклер.
Это он о вакуумкорректоре. ROFL
Артем155
Под крышкой 3 дырки... 1 - клапан шариковый, 2 - жик ЭМР, 3 - с трубочкоой канал разрежения ЭМР... долдоны быть ВСЕГДА сухим... Ежели сопливит при снятии крышки, смотри мембрану... Дырявая... Будет бегатить и карб настроить НЕВОЗМОЖНО...
Sonauto99
Артем155
Так твой течет, вот и ищи другой или устраняй течь.
Артем155
после замены диафрагмы вроде пока сухо но это вроде
kazak1102 писал(а):
Будет бегатить
ц электрод свечи белый юбка в копыти как ибыло раньше
Значит возможна утечка ВНЕкарбовая, отсюда расход... Нужно искать...
Была трабла... Подтекала обратка в бак... А значит только при заведённом... Найди попробуй... Smile
Артем155
в смысле???? где она может подтекать??
расскажи как уменьшить расход??
Sonauto99 предлогает
Поставь жики поменьше, заглуши ЭМР, поменьше поставь ТЖ ЭМК, винтом качества сделай обедненую смесь. Ускорения плавные, езда только на 1-й камере, писалку поставь 1х35. Smile
мож можно как нибудь иначе??? Pardon
Sonauto99
Да все уже, ты опоздал...на 117 странице разобрались.
Артем155
Обратка из карба через плоский фильтр и в трубку металлическую и до бака. Проверь.
Артем155
Sonauto99 писал(а):
117
lol1 217
магистраль просмотрел целая gpn
поездил вродь ни чо ну завтра еще покатаюсь отпишусь помоему дело было в диафрагме Pardon НО я же ее менял и старая целая ХЗ Pardon
на ц электроде свечи белый налет-нормально???
Sonauto99
Артем155
pray
Главное, не черный.
Да, я тебе говорил раньш: новое не значит рабочее!
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (21 Марта 2010 00:40), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
Перевожу: Долдоны должны быть всегда сухими! 63 63 63 hehe hehe hehe
Артем155
Sonauto99 писал(а):
Главное, не черный.
gpn эт точно
Артем155
вопрос не в тему!! кто пользовался ЛАВР - раскоксовыватель колец??
Sonauto99
Артем155
Я!
Артем155
kazak1102 писал(а):
долдоны
kazak1102-переводи 63 63 hehe hehe
Артем155
Sonauto99 писал(а):
Я!
и?
Sonauto99
Артем155
и?
Ты не поверишь -раскоксовал! 63
Артем155
реально??? как, скока, и на скока лил?? у меня маслица кущает а это дорого 350 руб ежетысячно, вот хочу попробывать тока у нас в хороде нет его ни де
NEO-404
Внесите ещё большую ясность в мою светлую голову, чисто для информации:
Вот читал тут в инете, типа причины дизелинга:
1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ
2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ
3. Несправен блок ЭПХХ
4. Переобогащенная смесь в карбюраторе
5. Неправильная регулировка ХХ и зазоров в камерах карбюратора
4й пункт - переобогащённая смесь. И типа если сильно открыта ДЗ, то засасывает бенз из ГДС1.
Это реально бред, или это только мне кажется, что они херню пишут? ведь когда глушится движ, мы бенз не перекрываем, он так и течёт себе спокойно, мы зажигание отрубаем, чтобы его не поджигать. И я читал, что причина дизелинга - калильное зажигание, которое возникает из-за чрезмерного накала свеч, что в свою очередь происходит из-за бедной смеси, а значит причина - бедная смесь, а не переобогащённая. Так как на самом деле? Pardon
NEO-404
я пользовался. Охеренная весчь! gpn
там инструкция есть, всё согласно ей.
Но есть подводные камни....
Артем155
эмк перекрывает
Артем155
рассказывай!!! а то вечно недоговариваеш
Андрей 57 rus
Карб достал в доску, имеется провал при резком нажатии и все, на слабо прогретой вообще может заглохуть, когда плавно газуешь всё четко, пробывал делать всё возможное: ускор насос работает, распылитель тоже, направлял струю во все места, эфект один и тот же, крб чистый, снимал неделю назад. куда уже смотреть не знаю.
Sonauto99
Артем155
Делал все по инструкции - там все подробно. Был сильный разброс компресии: 10,5; 10; 9,0;7,0. Масло не жрала вообще. После Лавра, компрессия выровнялась: по 10-11 по горшкам. Хватило на полгода, потом перебрал башку с заменой колец.
NEO-404
Скромный ты наш!
причины дизелинга:
Благодаря ЭППХ отключается подача топлива в цилиндры, исключая самопроизвольное воспламенение смеси после выключения зажигания.
Страница 217 из 732
