averkin_sergei
Всем привет!
Ребята помогите.
При движении руль тянит в лево.
Шины накачены одинаково. :-(
alex86
скорее всего сход-развал ,регулируй на компьютерном стенде,там точнее 300-400 руб.
averkin_sergei
Спосибо, alex86!
Попробую загнать на сервис.
И сколько это обходится - примерно?
alex86
в автоваз люблино 375 р . компьютерный сход-развал
Сергей Самара
Было подобное сделал сход развал проблема осталась. Потом обнаружил, что одно из передних колес с камерой а другое без камеры, сделал оба одинаковых все стало ок
realist
кроме сход-развала, возможно неодинаковый износ покрышек / разные покрышки, а также неполное растормаживание одного из передних колёс. кстати, ещё может быть различная степень затяжки подшипников ступицы (или разрушение одного из них)
Stesha
а ещё убитый маятник...
Но все это тебе скажут на нормальном сход - развале...или должны сказать
Oposition
averkin_sergei писал(а):
Всем привет!
Ребята помогите.
Попробуй вывесить левое переднее колесо и покрутить, может оно туго крутится, а далее по ситуации.
