CJIoHuK
Сегодня заметил, что на спидометре и на БК (гамма 412) разная скорость. БК врет на +20 км , в чем может быть причина?
Makcu Junk
Может комбинация гонит!
Andrey_AS
БК показывает что на датчике скорости. Более ничего. На спидометре скорей всего аналоговое преобразование того же сигнала с датчика скорости. Т.е. БК более правдив, ибо цифровой сигнал. Но истина по ЖПС... Т.к. датчик скорости всего лишь обороты считает и не обязан знать, например, что колеса неправильной размерности.
CJIoHuK
на 4 передаче показание тахометра 2к оборотов и скорость чуть больше 60, а на БК больше 80, резина 175/65/r14, летом стояла 180/60/r14
Andrey_AS
Для спидометра на 4-й передаче 3,5 должно быть связь между оборотами и скоростью. Т.е. 2000 оборотов соответствует 70 км/ч. На 5-й передаче коэффициент 4. Т.е. 2000 оборотов соответствует 80 км/ч.
CJIoHuK
спидометр так и показует , а БК +20-25 км добавляет. откуда он берет такие показания?
Iliy N
CJIoHuK
Ты по GPS еще посмотри, тогда твой мозг или опухнет или ты точно узнаешь кто врет.
M. R. L.
Тема уже обсуждалась. Все современные спидометру врут - завышают скорость примерно на 7-10% от реальной. Якобы по соображениям безопасности. БК показывают более-менее правильно.
CJIoHuK
на оборот я еду 70, а на БК 90-95. GPS и спидометр заодно скорость показуют одинаковую. Раньше было все ок, показания были одинаковые везде +\- пара км.
Alexxx 2112
Как это так, БК берёт информацию с Датчика скорости не так ли? Если дело не в нём то в тех части.
