MG_And
Пробовал способ раскручивания диска от двигателя, крутил до 140 км, тормозил, раз 5 и некак, непроворачивается в нём ступица. ВДшкой лил неделю (лил в центре колеса, где выступ ступицы) во время движения ВДшка должна была там хорошо разойтись.
Кувалдой бить невариант, так как видел сдесь тему как один так ступицу попортил.
Рассмартиваю вариант сделать в диске два отверстия с резьбой, и вкручивать туда болты, принцып как на тормозных барабанах. Как думаете пройдёт, может кто так делал?
Сьемником ещё думаю попробовать трёхлапым, но думаю что у него лапки срываться с диска будут. Просто его покупать надо, а боездно, вдруг им снять неполучится, стоит тоже недёшево, взять неукого.
Хочу услышать ещё ваших советов по поводу снятия диска.
Иван Сергеевич
не понял Smile
я сбивал так сказать резиновой кувалдочкой...пару раз и слетел Smile
MG_And
Иван Сергеевич писал(а):
не понял
Вывешиваеш колесо, снимаеш колесо + выкручиваеш навпровляющие, включаеш чётвёртую или пятую, рскручиваеш диск, резко сцепление и тормоз.
Zver_042
Снимал также с двенахи прикисшие диски,только без сцепления,а наоборот с газом затормаживал,и без фанатизма.Иначе сопротивляться страгиванию диска ступица не сильно будет(точнее только момент инерции будет в помощь работать,а его часто недостаточно).Естественно надо предусмотреть,чтобы машина не уехала при этом.
MG_And
Так что-то непопробовал.
kaktus123
Если диск на выброс,то молоточком его по всему радусу.Стопудов отойдет и ступице твоей ни че не будет.Проверено на себе)
Zver_042
Только очень осторожно Wink ,на свой страх и риск. Кореш,чья двенаха была сильно очковал стоя рядом. Но я ему сказал : "Да ты успокойся!Я уже сто раз так делал!"(с) В общем всё прошло нормально и без жертв.
Exotic
Такая же фигня была. В итоге пошёл купил трёхлапый съёмник и через 1,5 минуты диск был у меня в руках. supercool
smartok
на какой размер брал сЪёмник ???
Michail_09
Присоединяюсь к сказанному. Набраться терпения и шлепнул молотком, провернул, шлепнул, провернул...
У меня получилось.
Junglist
+1, точно такой же магией с молотком снимал свои диски. минут 15 шлёпал gpn
MG_And
Усилие большое прилогал?
J_rockiN
Молоточком постучать надо! Но без фанатизма. Можно даже вывесить, воткнуть 1-ю и потихоньку обстукивать диск.
Exotic
[/quote] на какой размер брал сЪёмник ???[/quote]
Честно говоря непомню, но в магазине можно прикинуть, диски ведь тоже там есть.
[/quote]Усилие большое прилогал?[/quote]
Приличное, он аж слетел со ступицы.
