Страница 11 из 43
VOR_ON_OFF
Прочёл все страницы - Маньяки
evacuator
знаем как заинтересовать=)
evacuator
Всем привет. Почти приварил передний лонжерон. Фото будет позже.
Engineer09
Давай фото, и по подробнее если можно, интересно Smile
evacuator
мини отчет о проделанной работе:
а работа была следующая... замена переднего левого лонжерона.
поменять его вынудили дырки образовавшиеся в следствии коррозии металла. ну для начала я купил лонжерон который обошелся мне в 1300 рублей и это в голом виде без брызговика.
Первым делом я начал срезать старый... понемножку... причем я его полностью не срезал а вот так вот
так же срезал и приварил из оцинковки вот эту штуку фиг знает как ее назвать=)))
потом я отрезал от нового... нет фотки=(
потом начал подгонять на место старого лонжерона
а после того как все подошло я его прикрутил на саморезы
возникают вопросы как погнонял... верхнюю часть лонжерона я на старом замерил рулеткой ну и на всякий случай сделал зарубку для ориентира что б не выше и не ниже лонжерон приварить а нижнюю часть (как вы видите на фото сверху) я поддомкрачивал и выравнивал нижнюю часть...
после того как все подогнал и прикрутил начал обваривать
ну а так же шов заварил
PS ток ставил побольше чем обычно т.к. железо толще
ну и заодно еще фотки
из оцинковки вырезал
ну вот все что успел сделать за выходные
извиняюсь за качество фото... фоткал на телефон так как фотил сломался
evacuator
ну что скажите?
kaktus123
rlzz Ну ты молодец!Охота уже посмотреть когда ты наконец все заваришь.
evacuator
ну это будет не раньше лета=)
aviatorrr
Оцинковку после сварки не повело?
Зачем полностью лонжероны не менял?
братишка на днях тоже будет девятос себе востанавливать, тоже красного цвета supercool планирует лонжи в сборе с брызговиками полностью менять, за одно и телик до кучи Good
evacuator
полностью геморно менять да и небыло такой необходимости.
ST_13
evacuator писал(а):
ну что скажите?
Ну ты вообще молодчик gpn
Сам мечтаю о 8ке, причем собранной самому. Я думал даже кузов брать, смотрел кстати, 8ка 70000р. крашенная уже в цвет , в тольяти хз с доставкой это или нет.
Двиг. туда бы засунуть 16 клапанник, коробку пограмотней собрать, да и вообще все. Ну это только мысли.
Респект тебе rlzz и удачи в сборке.
Еще такой вопросец а че ты сразу лишних дуг не понаваришь в ней? пока все в этой стадии, кузов чтоб жощще был, машина собранней будет да и кузов меньше крениться будет и скручиваться.
evacuator
Кузов буду усиливать трубками... Просто я пока еще с передком разбирался... Лонжерон передний левый переварил только не полностью его срезал... Усилитель между передними лонжеронами приварил а так же поддомкратник передний правый приварил... Ща с боковиной правой разбираюсь подравниваю, подгоняю и сразу трубки усиливающие наварю
SPRN
Всем привет! И автору в особенности)))
П...ц подкрался незаметно... Вырвало балку с лонжеронов...Арки, лонжероны пол-под замену...Уже начал разбирать свою 8-у, как будут стоящие фотки-выложу обязательно. Варить будут плазмой.
aviatorrr
Любопытен результат supercool
snow02rus
evacuator
Транспортный грунт не смываешь, вижу?
И что за полоска оцинковки, типа продолжение усилителя порога?
SPRN
snow02rus
+1 Чернь эту поганую то бишь транспортировочный грунт; гнать поганой метлой
Flyman
Хорошо варишь! Это полуавтомат или у меня косоглазие... wwow
Люблю жЕлЕзО!!! rlzz Давай дальше.... Приятно смотреть!!! rlzz
+1000
Его наносят без обезжиривания...
Тобишь - намаслили - штампонули - покрасили нитроэмалью
Если покрасить без смыва не ровен час пойдут пузыри со ржавчиною...
Артем155
evacuator
крутобл
gpn
evacuator
snow02rus писал(а):
evacuator
он кстати легко смывается смывкой (распылитель) его на нес а потом дрель и насадку щетку и все очень хорошо отходит
kaktus123
Автор как там дела с восьмерой?
evacuator
да делаю потихоньку... фотки не выкладываю потому что не на чего фоткать=( на данный момент подгоняю правую боковину... внутреннюю уже наварил пляс арку приварил... теперь дело за внешней... единственный косяк это:
1. соединитель пола с задним лонжероном там еще гайка для крепления ремня безопасности... нет в магазине приходиться химичить =(((
2. кожух горловины бензобака или как говорят "гусь" тоже нет в наличии и х.з. когда появиться... купил от ваз 21099 у нее верх и одна сторона почти одинаковые(сторона это где крепиться дверца к горловине) тоже приходиться химичить.... на разборках нет хороших все какие то гнилые как и соединителе о которых писал выше.... так что дело не много при тормозилось...
но вы не думайте=))) я машину не забросил=)))
evacuator
выложи хоть посмотреть последствия вырванной балки
evacuator
snow02rus писал(а):
evacuator
на какой фотке?
evacuator
варю первый раз в своей жизни... у меня полуавтомат проволоки 5 кг Smile про баллон я молчу Smile
Женя.1981
т.к. фотоаппарат обменял на металл для заварки дыр ..
При всём уважении к автору, но делать такое и вкладывать столько в полусгнивший кусок железа,который даже после ремонта будет всего лишь морально устаревшим хламом... Тут попахивает безумием 63
Я наверно повторил чью то мысль,просто срубило от таких фото и сразу перешёл к написанию,пока эмоции не отпустили.
Внимание - это была шутка Smile
Если серьёзно,то ты молодец,но видать делать тебе нечего и подолгу Smile
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (25 Июня 2010 01:30), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 11 из 43
