Hooligan777888
Ребят подскажите может у кого была такая проблемма. Сегодня ехал в пробке стоял и машина захлохла просто тупо. Я заводить она не заводиться. Минут через 20 как нестранно завелась. Потом опять такая же ситуация проехал чуть чуть. И так такая фигня постоянна еду глохнет постоит заводиться. После того как глохла я попробывал искру ее нет. Потом несчего заводиться еле до дома доехал. Инжектор. Спасибо.
rg-45
походу МЗ у тебя накрывается.
Glide
Или датчик коленвала.
MITT
ну обычно он наполовину дохнет, т.е. двоит Wink
Иван Сергеевич
Hooligan777888
А что такое М3?
Hooligan777888
Иван Сергеевич писал(а):
бк есть?
Да есть но у меня машинка 2005 года. Там на нём не показывают ошибки(((
Hooligan777888
Я менял датчик распредвала. он писал ошибку двигателя тоесть чек. А это ничего не пишет! Я думаю если бы датчит то он бы написал ошибку двигателя.
Иван Сергеевич
от года машины не зависит. у тебя просто походу К-линия не подключена. у меня тож 2005 всё показовает...доедь до электрика какого нить и будет те счастье Smile
МЗ - модуль зажигания
Hooligan777888
Да там копьютер старый. Табло с временем и кнопочки расход литры км/ч и так далее
Glide
Не факт. Может и не загораться.
Из датчиков на искру кроме ДПКВ и МЗ ни чего не влияет. И то последний обычно на половину отрубает.
Далее остается дело в проводах, но скорее всего маловероятно.
Нужно узнать есть ли сигнал на форсунки, там уже яснее будет.
Hooligan777888
А датчик ДПКВ можно как то проверить я его менял может месяца 4 назад. Он был как лопнутый а этот снял новый!
dimx
Народ. Присоединяюсь к автору. Еду, хочу повернуть на лево, останавливаюсь и.... глохнет... Бортовик молчит. Завелась со второго раза.
Glide
Обмотка должна звониться 900 ом где то.
Более точно проверяется осцилографом.
Стоит он по моему 300р. Купить я думаю не проблема еще один.
Hooligan777888
Ребят я вот тут почитал посматрите тут есть и МЗ и многое другое мои признаки более похоже на то что регулятор холостого хода наелся.
http://www.injectorvaz.ru/?pagename=introm
Glide
У тебя же искра отсутствует...
Hooligan777888
Ну а потом то заводиться. Если бы МЗ то бы она двоила и не ехала, а так она разгоняеться все нормально с газа убераешь ногу ее как бы дергает. и на холостых работает и глохнет. а если шпаришь по трассе 100 110 едет норм. ток ногу с газа убрал и глохнет.
Glide
Я и не утверждаю, что это МЗ. Но если искры нет, то регулятор ХХ здесь не причем.
Hooligan777888
С чего начинать даже не знаю... всетаки придеться в сервс ехать.
Bromal
Извиняюсь, но не хотел для этого вопроса создавать тему! Сегодня ехал в деревню к деду. Когда уже ехал назад, там есть такой хреновый склон с плохой дорогой, и почему то когда уже съехал вниз на ровную дорогу на БК написало 3 ошибки, я акуел, и это всё пропуски зажигания на 2 и 3 горшках, и третья ошибка "Много пропусков зажигания"
Чёт начинаю косить на модуль! Или что? Свечи и провода хорошие!!!
-=Worm=-
Bromal
по пропускам http://chiptuner.ru/content/pub_13/
родной бортовик в люксовой комплектации - шляппа.
дпкв, его разъём или зазор до шкива, можно ещё сердечник зачистить бывает забрасывает.
Hooligan777888
-=Worm=- писал(а):
Bromal
До этого я его менял и писало ошибку двигателя. а щас ничего не пишет. неужели он так быстро крякнул максимум 6 месяцев отработал.
Hooligan777888
Сегодня поменял датчик Каленвала. Все заработало rlzz
-=Worm=-
Hooligan777888
Good молодец что отписал
