Eugeniy_59
Подцеплял туманки по факу Романа торопова. На весу все проверил работало. Когда начал запихивать ЧЯ обратно, все вырубилось. + магнитола. потом магнитола включилась. И сейчас не работает печка, стекло подьемники, подсветка Модуля управлением света и поворотники. Может еще что-то не работает, не проверил. Габариты горят, ближний дальний тоже работают. Что может бывть???? Что же я наоксячил так?((( помогите завтра на работу далеко ехать((((
Temosha87
Начни с предохранителей всех приборов которые не работают, точнее неработоспособнось которых ты уже обнаружил. На большинство цепей стоят предохранители и впервую очередь летят они.
Eugeniy_59
В ЧЯ проверю, а где еще может быть предохронители? Щас пойду проверю
А еще забыл написать,: на панели все время горит индикатор Машинка с ключиком. Когда заведу машину он выключается. Когда достаю ключ зажигания, начинают мигать поворотники как и должно быть, но на приборке вместе с поворотниками в такт поворотникам мигает эта машинка. Даже когда машина выключена закрыта и на сигналке, эта машинка горит в пол накала.
Temosha87
На приорках это вроде символ иммобилайзера. Предохранители наверно еще под панелью есть и у ног пассажира, под пластиковой накладкой, вообще надо схему гядеть, смотри по ней, сейчас приороводы подтянуться думаю растолкуют тебе, а вообще если думаеш машиной сам хоть чуток заниматься то как минимум мурзилка тебе в помощь, всегда должна быть под рукой.
OREL 21112
Eugeniy_59. посмотри мурзилку
Eugeniy_59
Нашол, сгорел предохранитель на 60А Под капотом около аккамулятора, такой большой синего цвета. Спрашиваетсмя чего он сгорел то? Хм.. может чето коротнуло....
Вобщем заменил предохранитель. Пока ехал домой, порвался тросик сцепления почти около дома! БЛ*ТЬ!!! Что за день такой.....
Порвался он у пидали где-то. Может его как то можно прикрутить туда??
irbit
если точно порвался а не отцепился то только менять на новый!!! Smile
Eugeniy_59
мне кажется врятли отцепился, потому что достается под капотом почти весь)
