Макссим
Здравствуйте проблема такова ... на холостых оборотах
горит индикатор аккумулятора (низкая панель)Если газануть пропадает
Что может быть ?спасибо..
Поршеньковский
Накрывается таблетка. В принципе, если трабл только в этом, то можно ездить еще долго
Артем155
вряд ли я поменял, а траб остался ездии ни чо страшного,
MikhaylenkoPA
Начни с ремня...
Макссим
как выглядит эта таблетка киньте ссылку...
есть еще какие мнения?
Макссим
MikhaylenkoPA писал(а):
Начни с ремня...
генератора или грм?
Макссим
таблетка-это регулятор напряжения?
Dsoftgroup
Макссим
РН это и есть таблетка, подтяни ремень генератора, и таблетку нормальную поставь у меня ВТН стоит, но имхо у вас их быстрее всего в продаже нет...
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
rg-45
ну не обязан карбовый генератор на ХХ давать зарядку.и инжёвый не давалбы,еслиб не изменённое передаточное ремённой передачи.
aviatorrr
если нет мощных потребителей, и АКБ не дохлая. то оч даже обязан supercool
Макссим писал(а):
Что может быть ?
Скарее всего падкова. диодик какойнить погарел, ещё есть экзотический случай панель приборов тупит, там есть не то ризистор не то диод ( не помню уже) так вот они подыхать начинают или подохли-повредилась дарожка.
Макссим
+100 скорее всего все кто мало мальски волокет так и говорит
Макссим
Большое всем спасибо.
rg-45
aviatorrr писал(а):
если
вот именно что вечно если и вылезает.большинство ген и самовозбуждаются,но опятьже не все.
Santa-Claus
У друга была подобная проблема. Акк заряжался ток на высоких оборотах. Решилось ремонтом генадия)
ЗЫ Как обычно обмотка, щетки и.т.п.
