Расшифровка кодов неисправностей ЭБУ Январь 5.1
Бош1.5.4, Бош1.5.4.N
0102/0103 низкий/высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
115 неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0117/0118 низкий/высокий уровень сигнала датчика температуры охл. жидкости
0122/0123 низкий/высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
130 датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
131 медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора
132 высокий уровень сигнала с датчика кислорода
134 нет активности датчика кислорода
135 обрыв нагревателя датчика кислорода
0171/0172 система слишком бедная / богатая
0201,0202, 0203,0204 цепь управления форсункой ?1,?2,?3,?4, обрыв
0261,0264, 0267,0270 замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соотв.)
0262,0265, 0268,0271 замыкание на +12В цепи управлении форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соотв.)
325 обрыв датчика детонации
0327/0328 низкий / высокий уровень шума двигателя
335 ошибка датчика синхронизации коленчатого вала
336 неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
340 ошибка датчика фазы
443 неисправно управление клапаном продувки адсорбера
444 замыкание на +12В. или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
445 замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
480 неисправность цепи управл ения вентилятором ?1
500 нет сигнала датчика скорости автомобиля
501 ошибка датчика скорости автомобиля
0503/0505 ошибка регулятора холост ого хода
0506/0507 низкие / высокие обороты холостог о хода
560 неверное напряжение бортовой сети
0562/0563 низкое / высокое бортовое напряжение
0603/0604 ошибка внешнего / внутреннего ОЗУ
607 неверный сигнал канала детонации контроллера
1102 низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
1115 неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
1140 измеренная нагрузка отличается от расчетной
1171/1172 низкий / высокий уровень сигнала с потенциомерта к оррекции СО
1410/1425 /1426 цепь упр. клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12В/на землю/обрыв
1500 обрыв цепи управления реле электробензонасоса
1501/1502 цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю
1509/1513 /1514 цепь управления регулятора холостого ход а, перегрузка/ замыкание наземпю/на+12В
1541 цепь управления реле бензонасоса, обрыв
1570 неверный сигнал АПС
0601*,1600 нет связи с иммобилайзером
1602 пропадание напряжения бэртсети
1622*, 1603 ошибка EEPRO M
1612 ошибка сброса блока управления
1620*,0601 ошибка ПЗУ
1621*,0603 ошибка ОЗУ
1689 ошибочные значения кодов в памяти ошибок кон троллера
