alxnaum
После прогрева авто примерно до 70-80 градусов, начинаю резко разгонятся (педаль в пол) и начинается звук глухого скрежета, как будто трется что то друг об друга или дребезжит в ДВС чето, короче хз что. А когда рабочая температура то этот звук появляеться очень редко, иногда вобще не бывает, причем только при разгоне появляется. Вот может подскажете что это может так скрежетать? Есть у меня предположение может гидрокомпенсаторы не прогревшись так ведут себя.
21см удовольствия
у меня та же хрень, но скрежет не глухой и с право стороны, на прогретой нету его вроде
Mihalych78
maxxic
детонация?
ValeraSS
Mihalych78 писал(а):
ремень?
Region37.ru
Задевает шкив о защиту 100%!
alxnaum
ладно проверю все... а может кронштейн генератора ослаб немного? мне недавно его меняли, причем поставили приоровский, но "ушко" под кондиционер отрезали, тк не лез кронштейн с "ушком" этим) . Он же на излом работает когда тапку давишь.
