Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Привет всем!
Возникла следующая проблема.
Стоит на 21104 нестандартный бампер спереди, соответственно не заводские ПТФ, а круглые, скорее на шестерошные фары похожие по размеру. В них закралась вода и не удаляется оттуда. Как вообще устроен механизм водоотвода (как в Хелла) или в обычных ПТФках все должно быть герметично?
Следующий вопрос: бампер сложно снять в полевых условиях, при наличии помощника и инструмента?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
места крепления там там же , где и у стандартного.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
sveinung
а зачем тебе вообще снимать бампер ?! тебе же только фары снять ?
Ну так загляни под бампер, как они прикручены к нему и снимай...
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Да не фары, а противотуманки. А спереди их никак не открыть, тото сзади.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
думаю бампер снимать не обязательно,достаточно с обратной стороны подлезть
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
а воду как откачивать?
-JAXON-
да попробуй изнутри залезть
вон у вас в питире как тепло
на счет воды
ты сначало посмотри как они там крепятся
а дальше если можно снять то все ясно будет
sveinung
N.E. писал(а):думаю бампер снимать не обязательно,достаточно с обратной стороны подлезть
я ему про что и пишу...
корпус фары разберешь и сольешь воду.
Ну или патрон с лампой вытащишь и через дыру под патрон сольешь
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Вообщем, снял таки я бампер. Воду удалось слить именно так. Фары там стоят какие-то непонятные, не снимающиеся из гнезд. Работы вышло на пару часов, но загерметизировать там никак не получилось.
Починил одно, н аобратном пути разоралась колодка справа, теперь еще и на передней оси менять тормозные колодки.
