Barsky
Данным вопросом мучаюсь с покупки оного автомобиля. Стояли летние 165х75R13. Ввиду того, что от прошлой машины-иномарки остались колеса летние и зимние на 14" - купил диски на 14 и поставил на машину. Но "зимние" колеса 185х65R14. при повороте задевают и скребутпод арками. Какие плюсы и минусы 13" и 14" на "десятку"? Слыщал мнение, что на 13" @она порезвее"?
Will
Естественно, что скребут - у колес 185/65 R14 диаметр почти на 2 см больше, чем у штатных 185/60R14. Тем более, у зимних колес более развиты боковые "грунтозацепы".
Для резвости размер (посадочный ) не важен, важен общий диаметр.
К примеру, 195/50R15 имеет практически тот же диаметр, что и 175/70R13, соответственно, тяга на этих колесах будет одинаковой.
Теперь плюсы и минусы:
13 - меньшие цены на диски и резину, меньшая вероятность прокусывания резины диском при ударе из-за более высокого профиля.
14 - возможность поставить тормоза увеличенного диаметра, а значит, улучшить эффективность тормозов; чуть более привлекательный внешний вид
И еще. При установке колес бОльшего диаметра при неизменном общем диаметре понижается высота профиля, что положительно сказывается на управляемости (к сожалению, почти всегда в ущерб комфорту)
Добавлю еще про ширину резины. БОльшая ширина - лучше сцепление с дорогой, но бОльший расход топлива из-за потерь на качение.
Barsky
А на показания спидометра как влияет 14"?
fktrcfylh
а напишите какую резину можно поставить на 14ые диски
Will
При неизменности диаметра - никак (за то же расстояние вторичный вал КПП делает то же кол-во оборотов)
Will
175/65R14 или 185/60R14
fktrcfylh
а 60 и 65 это как я понимаю высота корда?
Art_16R
Ехал давеча на отцовской 21103 .
Ехал спокойно , как на своей семёре .
Поймал пару ям - не сильно крупных .
Результат - диск передний правый погнулся :ooo:
Ну нафиг эту 185/60 R14 - не для наших она дорог .
v00d00
канешна стальные диски быстро помрут, нужно хорошую ковку
Art_16R
Моему отцу это не надо . Сам он ездит хорошо , в ямы не попадает (стаж больше 30 лет) .
Он даже катализатор с адсорбером не трогает .
Есть , мол , и ладно (правда экран от катализатора недавно отвалился , интересно чем это грозит ?) .
И резина - у него Л5 заводская ещё .
Romaha
Лучше 175/65R14 больше вероятности что не будет цеплять за подкрылок.
Rusfatman
Летом стояла 185/60R14 Кама - не цепляла. Зимой стоят 175/70R14 Michlen IVALO - не цепляют.
v00d00
да вы чооо
185/60/14 это стандартный 10-шный размер, он априори не за что не цепляет 8-)
Влад ВАЗ 21102
v00d00 писал(а):
да вы чооо
Согласен. летом стоит 185/60/14, зимой 175/65/14. ничего не цепляет. Надо только подработать локера передние. И еще на летней резине руль тяжелее ощутимо, чем 13 диаметр. Мне нормуль, вместо зарядки.
Расход бензина побольше, но вид у машины другой, да и не летчик я.
Смотри сам.
Will
v00d00 писал(а):
да вы чооо
Не совсем. Для чистой 10-ки стандарт (в 14-м диаметре) 175/65R14, 185/60 - для 16-клапанных машин.
Will
Это отношение высоты боковины к ширине покрышки (не протектора!)
Корд - сетка нитей, образующая каркас шины.
