yurok13
Авто: 21104 2005г
Вчера решил снять вентилятор печки так как очень шумел. По не опытности помучится конечно пришлось, но в итоге снял всё, но к этому времяни стало уже темно и ремонт решил продолжить завтра (т.е. сегодня уже). Завел ничего не собирая и заехал в гараж, (там 5 метров). Как только заехал в гараж заглох... Попробовал завести заново - стартер не крутит, и не слышно звука включения бензонасоса. Вспомнил что у меня был снят средний шланг тосола с расширительного бочка, как следствие какая-то часть тосола вылилась, подумал может датчик уровня тосола играет роль, но его не нашел может его и вовсе нет или он в другом месте?... навсякий случай долил тосола до уровня, не помогло снял на пару минут "-" с аккумулятора тоже не помогло. В БК никаких ошибок нет. АПС тож вроде работает. Сигналка обрывает цепи катушек зажигания и на стартер влиять не может.
С чего начать то? может я упустил какой-то момент? Какой вообще алгоритм действий в таких случаях?
С инжекторными машинами опыта мало, так как до этого была классика, с десяткой за 3 года вообще небыло никаких вопросов по этому в капот заглядывал только чтоб поменять масло)).
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
все предохранители проверь, для начала...
МегаVolt
рой в эту сторону, предохранители все целы? может пока ехал где то закоротил на землю концы которые от печки отключал, вот пред и сгорел
yurok13
Авто: 21104 2005г
С этого и начну. А если не поможет?
МегаVolt
yurok13
Авто: 21104 2005г
Вполне мог закоротить концы дополнителного резистора печки и провод вентилятора на массу но по мойму это не должно отразится на системе зажигания или я ошибаюсь?
МегаVolt
Цепи, защищаемые дополнительными предохранителями (все предохранители на 15 А) на ВАЗ-2110 :
1 – модуль зажигания, контроллер;
2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха;
3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.
Дополнительные реле:
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).
Всё это дело находится со стороны пассажира, снимаш крышку и увидишь
посмотри пред под номером 3, да и остальные тоже там посмотри....
yurok13
пути ВАЗа неисповедимы...
yurok13
Авто: 21104 2005г
Спасибо за советы! Сейчас на работе, а вечером все проверю и отпишусь по результатам))
yurok13
Авто: 21104 2005г
Все нашел неисправность. Перегорел предохранитель, который на рисунке под N2. Кстати он 7.5 А как и N3 А N1 -15А.
webmines
webmines:Вопрос решен, тему закрыли
