Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
купил регулятор напряжения называется астро. Какой был тот и дали 110руб стоит. Вот теперь не знаю как его поменять. Извиняюсь за тупость, но все же обьясните где и как снять старый и установить новый. Если на фото то вобще будет класс. Заранее спасибо!
Irakli
Да и кстати 55.3702 он. Правильно ли я купил? Акум 65 ампер стоит. Не ошибься я в выборе РН?
Irakli
Irakli писал(а):но все же обьясните где и как снять старый и установить новый.
отсоединяем клемму от акума-откручиваем гайку ключиком на 10 на задней части генадия и снимаем толстый провод со шпильки-снимаем тонкий проводок с фишкой с тойже задней стенки генадия(находитя рядом)-снимаем крышку генадия чорную ,крепится она за корпус генадия на защёлках -далее увидишь и сам РН -откручиваешь свой родной РН ,два винтика под крестовую отвёртку-снимаешь РН отсоединяя штекер от него -всё он у тя в руках.
Cбор обратный .
Проще непридумаешь
Irakli
спaсибо огромноe. Туда рн любой подходит что на самары идет или там определеная какая то. Я в магазе сказал для ваз 2114. Мне дали за 110р какой то.
Irakli
Кстати в мурзилке есть эта процедура? Я че то не нашел. В каком разделе если не сложно подскажите?
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Irakli
На 13,14,15 бывают разные генераторы, следовательно разные РР. Я например свой долго искал.
Irakli
ЕТР72
Irakli
Посмотри марку генератора, у меня 2112.
Irakli
Уже проверил там совпадает номера гены и номер на рн. Тоже 2112. Но там есть еще номер самой гени 9402.3701 у меня. И на рн написано что подходит. Успокоился теперь
ЕТР72
Irakli
Номер 9402.3701 есть на многих генераторах.
ЕТР72
Irakli
cнимишь крышку и посмотри какой у тя стоит РН, делов на 10минут.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Irakli писал(а):Кстати в мурзилке есть эта процедура?
В " За Рулём" точно есть.
Irakli
дa зa рулeм мурзилкa. Там рн универсальный к 5 генкам подходит. Есть список на коробке. Мля неужели такой гемор подобрать! Буду вскрывать крышку эту. Тока как хз. В мурзиле в каком разделе? Там где электрооборудование нет.
Вася Васильков
Irakli писал(а): В мурзиле в каком разделе?
Электрооборудование
Снятие и разборка генератора 9402.3701
Irakli
смотрeл тaм. Ничe нe нaписaно про рн!
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Вася Васильков
Irakli писал(а): Ничe нe нaписaно про рн!
Странно, там даже сфотографировано
Там показано как до него добраться или тебе надо что то ещё??
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Драник все написал, делов на 5 минут. Нахер мурзилки!
Вася Васильков
Валентин8 писал(а):Драник все написал, делов на 5 минут. Нахер мурзилки!
+ пяЦот
+1 я тоже непойму чо тут сложного,а в мурзилке ещё сложнее могут написать .
Irakli
дa ничe сложного. Завтра заимусь. ДРАНИКУ спасибо, за столь четкое обьяснение. И всем спасибо, кто участвовал в беседе! Да точо такая же как по сылке у меня РН! Астро какая то. Есть еще вопрос а эти шетки что на регуляторе должны люфтить? А то как то они не плотно сидят и ходят.
Irakli
Irakli писал(а):Есть еще вопрос а эти шетки что на регуляторе должны люфтить?
да они так и есть, когда РН вставишь они утопятся .
Irakli писал(а):А то как то они не плотно сидят и ходят.
непереживай это нормально!
Irakli писал(а):пипeц нa...
+1 Осталось спросить что такое РР.
Бестолковая рекламная таблица без привязки РРН к конкретному типу генератора.А их уже три, а в таблице все Самары в одной куче.
