vovanok
Авто: ВАЗ 2111 16v 1,6
при небольшом усилии на руль, гур начинает сильно рычать. на последнем т.о. сливали жидкость с бочка и насоса-меняли кольца на шланге. жидкость залили ту же.подскажите кто знает...
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
vovanok
352_69
Авто: 2111 1.5i 8к. 2004г.
сначала посмотри уровень жидкости в бачке.
vovanok
в порядке.пену не гонит,вроде...
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Блин значит не только у меня такой трабл. Тож чего делать не знаю . Проблема началась как потеплело. Еще на зимней резине началось. Может ремень проскальзывает . Как часто его менять. Надо. Кто знает?
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Я менял на ТО 45000 вместе с ГРМ и роликами. Его менять - гемор еще тот, поскольку нужно откручивать опору и домкратить движок.
Xorss
BasilS
у меня уже 52000, значит пора менять))) еще б найти, какую фирму брал?
vovanok
Andrey61
Авто: Ваз 21123 1.6 16 V
vovanok писал(а):у меня 50000
У меня на 35 000 км порвался заводской ремень ГУР/Генератор
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
После 65ти где то стал свистеть и был заменен.
Andrey61 писал(а):У меня на 35 000 км порвался заводской ремень ГУР/Генератор
Наверное был очень перетянут... Как его порвать то вообще можно.
vovanok
так почему гур рычит?
в804ну
vovanok писал(а):так почему гур рычит?
в насосе есть тонкие пластины точное число непомню, но много,
когда есть воздух в системе, эти пластины нагреваются и начинают пригорать, соответственно, насос не качает и рычит
вообще вывешивают перед и руля крутят в право и влево до конца и держут руль примерно 5с когда руль уперся,
при этом крышка бочка должна быть открыта сразу увидешь, как оно там пенится, делаешь до тех пор пока пены не будет
Dim840
А рычит у тебя не насос.А скорей всего сам гидрач. просто перепускает жидкость.ты наверное когда сделал это(сливали жидкость с бочка и насоса-меняли кольца на шланге. жидкость залили ) не прокачивал.а просто залил да завел.так?
BasilS
Xorss писал(а):у меня уже 52000, значит пора менять))) еще б найти, какую фирму брал?
Ставили кажется Gates, менял на ТО45000. Комплекты были СТО-шников (ГРМ, ролики VBF, ремень гура-гены). До сих пор (64К) все хорошо, только ремень гены чуть подтянул. Для машин с ГУР он длиннее обычных. Маркировку точно не помню.
Xorss
А что там за ролик стоит? ремней то импортных дофига под заказ. На экзисте. Может кто знает какое там количество ребер и длинна.
bxmax
Вообще в книжечке прилагавшейся к авто было написано - в крайних положениях руля возможен шум - этонормальная работа перепускных клапанов. У меня жидкость никто не менял, но тоже шумит бывает. Особенно если рулить стоя на месте. И было это с момента приобретения.
Dim840
Да ты прав.в крайних положениях должен быть шум.но я понимаю так что у него рычит просто при вращении руля вправо или лево.а не в крайних положениях.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
. Как часто его менять. Надо. Кто знает?[/quote]
поменял на 90 тыс., вместе с роликом, хотя по внешнему виду мог еще походить.
Xorss
Заказал ремень Бош. Завтра забирать. Кто подскажет, какой там ролик то стоит?
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
в магазине когда брал ролик, он назывался "ролик кондиционера на ВАЗ", стоит 350 р.
