ASTONI
На 16-клапаннике снял крышку головки блока.
И обнаружил, что прокладки между головкой блока и её крышкой нет ( после классики как-то непривычно).
Скажите, крышка ставится на герметик или нет?
Что-то с трудом верится что металл на металл будет давать герметичное соединение.
Subzero
ASTONI
Отлично! спасибо за ответ!!!
Осталось только найти его Локтайт №574, поеду завтра в "Южный порт".
А можно его чем-нибудь заменить?
Subzero
ASTONI
Может кому-то пригодится. В ин-ете накопал, вроде как заменитель Локтайту 574 , Permatex® Anaerobic Flange Sealant Арт. 51531. То же кстати анаэробный и как пишут вроде даже дешевле раза в два.
Я думаю тему можно закрывать.
Subzero, огромное спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!
