leon112 если еще несделал крепеж для антенны как ты предлагал ,то делай минимум из 3мм стали,я сделал из 2мм хлипковат,буду переделывать
Так что и без косынок должно быть фсё хокей
А кто нибудь использует выносной динамик? Какой можно использовать? И реально ли воткнуть гарнитуру (наушник) вместо него?
позавчера закончил инсталл своей р/ст. Вчера ездил к местному шаману замерял КСВ. КСВ=1-1,1
Не заглохла, ждали материалы от тебя, leon112 и других.
Поразила чистота машины!
Почему "+" от аккумулятора не провёл, если так всё серьёзно делал?
...дополнительные пластины усиления крыши и т.п. не ставил...
Это уже время покажет, правильно ли ты думал. На скорости 100км/ч ездил? Ничего с крышей не происходит?
Место крепления рации не всем будет удобно, т.к. иной раз приходиться двигать переднее кресло, наклонять спинку кресла вперёд (для 3-х метровых труб, уголков) и т.п.
Единственное, что пока не придумал - это куда подвесить тангету.
Нечего лишними байтами тему наполнять.
Поразила чистота машины! Мне далеко до такого.
Сбоку центральной консоли, например , или модифицируют крепление.
КСВ настроил? Почему "+" от аккумулятора не провёл, если так всё серьёзно делал?
Фото с дырявой крышей изнутри/снаружи и т.д. есть?
На "дырявую" крышу не каждый решится.
Если на машине не ездить, то наверно такая и будет чистота.
Присединяюсь, желательно переделать.
Крышу усиливать обязательно.
Но автору виднее, если его это устраивает,
Смотри мой отчет, там есть вариант крепления.
leon112
Фото внутри салона не видел, они же сегодня только появились
Не мешает рация правой ноге и нога рации (грязь, удары)?
Тангента держится на магните?
на меня весна действует
Насчет 4 Ватт в FM - реально сойдет для походов за грибами ( не более того), и то в сельской местности, где бытовых помех мало. В мегаполисе, например в Питере, самое малое отсчет от 100 Вт.
лучше СЕРЕДИНА крыши,
1) глина/грязь/чернозём ко мне прилипают очень хорошо,
2) показалось, что будет всё-таки мешать чем-либо.
А антенну ты не разбирал для дополнительной пайки/смазки?
КСВ-метр тебе по наследству достался?
Хорошая находка с чехлом-крышкой для рации!
Мечта есть приобрести антенну подлиннее, чтоб примерно выровнять дальность приёма-передачи. Но на то она и мечта!
Приобретение кирпича из-за своих потребностей планировать не буду.
Меня тогда семья не поймёт и переселит в гараж к "второй жене"
Приходиться использовать все возможности "сарая", поэтому переднее пассажирское сидение часто двигается.
Это мой отец придумал.
