ЮрийМ
Авто: 21703
Машина 21103. Сверху монтажного блока прикреплены еще три колодки под реле. К колодкам подходят провода. Реле стоит только в средней. Переставил это реле в правую колодку и повалил дым. Реле выдернул дым еще долго шел. Подскажите пожалуйста под какие задачи эти дополнительные колодки и насколько глобально сгорела проводка. Машина потом завелась нормально, фары светят. (начинающий автолюбитель)
kozzy
Авто: пешеход
ты бы хотя бы цвет проводов озвучил.
а то Карлсон тоже просил угадать в каком ухе у него жужжит..
ЮрийМ
Авто: 21703
К правой колодке подходят светло-зеленые, черный (который обгорел), к левой колодке подходят синие, про среднюю пока не знаю.
Kachan
если одно реле - то скорее всего это на ЭСП. У меня в остальных колодках стоят - реле ПТФ, реле обогрева зеркал, реле на открытие багажника с сигналки, но это все я сам ставил, а с завода было только на ЭСП. Даже не знаю, чего ты мог спалить, всё ведь работает
ЮрийМ
Авто: 21703
Так как инфы про доп.колодки не нашел, вот и решил проверить их назначение методом тыка, дотылкался, хотя у соседа четыре доп колодки и все заняты реле одинакового типа (назначения их не знает), поэтому я без опаски и воткнул реле в другую колодку. А реле подогрева передних сидений где находится?
kozzy
Авто: пешеход
3 доп реле в моем случае - это реле сигнала, реле стартера, реле ЭСП
Если есть подогрев сидений, то его реле тоже ставится навесным образом к ЧЯ.
Твои описания цвета проводов мне к сожалению ничего не говорят. Есть зелено/черный - это управление реле стартера от ЭБУ, но на этой колодке толстые розовые (на сам стартер) - я бы их назвал. Непонятно короче.
Опиши конкретнее. на какой ножке реле какой цвет - а то из твоего описания даже не понятно это заводская проводка или handmade
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
ЮрийМ писал(а):А реле подогрева передних сидений где находится?
Эти "реле" стоят в кнопках включения\выключения подогрева сидений, т.е. в центральной консоли.
!Lnur
kozzy писал(а):ты бы хотя бы цвет проводов озвучил.
ЮрийМ писал(а):К правой колодке подходят светло-зеленые, черный (который обгорел), к левой колодке подходят синие, про среднюю пока не знаю.
Сделай ещё один шаг:
Озвучь номера выводов реле к которым твои цветные проводочки подключены и номера выводов разъёмов ЧЯ, или устройств к которым идут эти провода.
Тогда мы возможно сможем подсказать тебе сопоставляя твою инфу со схемой.
А пока
kozzy
Авто: пешеход
!Lnur
Не, тут был еще смешнее случай, когда какой-то форумчанин ткнул отверткой в разъем для переноски, чтоб узнать что это за штука. Мало того его примеру последовал другой и ткунл ключом
МегаVolt
автор ещё скажи какие выводы нормально замкнутого контакта на реле и каким проводам в колодке соответствуют выводы этого контакта.
kozzy
да уж... ладно первый, но второй.....
kozzy
Авто: пешеход
Realmatroskin
по нормальному, первый тоже не ладно...
Могу еще прикольный случай рассказать, но уже из жизни калина-клуба. У товарища калина спорт жрет масло. Ему на ЛКфоруме посоветовали "в двигатель налить герметик"
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
может бывший владелец снял какое-то навесное оборудование и провода закоротил? типа сюрприз.
кстати, я наблюдаю в машине 2 реле, без которых стартер не включается. одно реле явно для защиты стартера, потому что у него проводка не родная (и корпус реле отличается от других). а второе похоже на родное. это заводское реле стартера или самодеятельность автосалона?
kozzy
Авто: пешеход
и все таки пятница хороший день
Bizz
Kachan
Вроде с завода реле защиты или блокировки стартера не ставили? Машина, кстати, какого года?
Bizz
Kachan
авто 2005 года. реле защиты стартера установили при постановке на гарантию. а другое реле (с виду родное) откуда? в электрической схеме его нет. может тоже на сто установили для исключения проблем с замком зажигания.
!Lnur
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Ну и я туда ключ пихал..... АЧОТАКОВА ?
МегаVolt
Dron_spb писал(а):Мало того его примеру последовал другой и ткунл ключом
ну лано хоть ключ а не че нить ещё)))))
сорри за офф
kozzy
Авто: пешеход
!Lnur
Ага, та самая темка. А я сильно промахнулся с количеством отверткосователей
Жесть темка конечно
Bizz
А ты заново перечитай посты с первого по восьмой и проведи аналогию со своим постом. Еще вопросы?
А топикпастер
ЮрийМ то где? Разобрался с вопросом? Или мы плохие отбили у него желание разбираться?
