ЮрийМ
Машина 21103. Сверху монтажного блока прикреплены еще три колодки под реле. К колодкам подходят провода. Реле стоит только в средней. Переставил это реле в правую колодку и повалил дым. Реле выдернул дым еще долго шел. Подскажите пожалуйста под какие задачи эти дополнительные колодки и насколько глобально сгорела проводка. Машина потом завелась нормально, фары светят. (начинающий автолюбитель)
kozzy
ты бы хотя бы цвет проводов озвучил.
а то Карлсон тоже просил угадать в каком ухе у него жужжит..
ЮрийМ
К правой колодке подходят светло-зеленые, черный (который обгорел), к левой колодке подходят синие, про среднюю пока не знаю.
Kachan
если одно реле - то скорее всего это на ЭСП. У меня в остальных колодках стоят - реле ПТФ, реле обогрева зеркал, реле на открытие багажника с сигналки, но это все я сам ставил, а с завода было только на ЭСП. Даже не знаю, чего ты мог спалить, всё ведь работает Pardon
ЮрийМ
Так как инфы про доп.колодки не нашел, вот и решил проверить их назначение методом тыка, дотылкался, хотя у соседа четыре доп колодки и все заняты реле одинакового типа (назначения их не знает), поэтому я без опаски и воткнул реле в другую колодку. А реле подогрева передних сидений где находится?
kozzy
3 доп реле в моем случае - это реле сигнала, реле стартера, реле ЭСП
Если есть подогрев сидений, то его реле тоже ставится навесным образом к ЧЯ.
Твои описания цвета проводов мне к сожалению ничего не говорят. Есть зелено/черный - это управление реле стартера от ЭБУ, но на этой колодке толстые розовые (на сам стартер) - я бы их назвал. Непонятно короче.
Опиши конкретнее. на какой ножке реле какой цвет - а то из твоего описания даже не понятно это заводская проводка или handmade
AlexeyKo
Эти "реле" стоят в кнопках включения\выключения подогрева сидений, т.е. в центральной консоли.
!Lnur
pst
Сделай ещё один шаг:
Озвучь номера выводов реле к которым твои цветные проводочки подключены и номера выводов разъёмов ЧЯ, или устройств к которым идут эти провода.
Тогда мы возможно сможем подсказать тебе сопоставляя твою инфу со схемой.
А пока lol1 pst
kozzy
!Lnur
Не, тут был еще смешнее случай, когда какой-то форумчанин ткнул отверткой в разъем для переноски, чтоб узнать что это за штука. Мало того его примеру последовал другой и ткунл ключом pst
МегаVolt
автор ещё скажи какие выводы нормально замкнутого контакта на реле и каким проводам в колодке соответствуют выводы этого контакта.
kozzy
да уж... ладно первый, но второй..... lol1
kozzy
Realmatroskin
по нормальному, первый тоже не ладно...
Могу еще прикольный случай рассказать, но уже из жизни калина-клуба. У товарища калина спорт жрет масло. Ему на ЛКфоруме посоветовали "в двигатель налить герметик" pst
Bizz
может бывший владелец снял какое-то навесное оборудование и провода закоротил? типа сюрприз.
кстати, я наблюдаю в машине 2 реле, без которых стартер не включается. одно реле явно для защиты стартера, потому что у него проводка не родная (и корпус реле отличается от других). а второе похоже на родное. это заводское реле стартера или самодеятельность автосалона?
kozzy
pst и все таки пятница хороший день Drinks or Beer
Bizz
kozzy
в чем проблема?
Kachan
Вроде с завода реле защиты или блокировки стартера не ставили? Машина, кстати, какого года?
Bizz
Kachan
авто 2005 года. реле защиты стартера установили при постановке на гарантию. а другое реле (с виду родное) откуда? в электрической схеме его нет. может тоже на сто установили для исключения проблем с замком зажигания.
!Lnur
pst
Вот оно: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192472&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dron_spb
Ну и я туда ключ пихал..... АЧОТАКОВА ? lol1
МегаVolt
ну лано хоть ключ а не че нить ещё)))))
сорри за офф Pardon
kozzy
!Lnur
Ага, та самая темка. А я сильно промахнулся с количеством отверткосователей Wink Жесть темка конечно Smile
Bizz
А ты заново перечитай посты с первого по восьмой и проведи аналогию со своим постом. Еще вопросы?
А топикпастер ЮрийМ то где? Разобрался с вопросом? Или мы плохие отбили у него желание разбираться?
