Shock
Имеется следующая проблема: (особенно ощущается в холодную погоду). После завода и частичного прогрева, как правило уже в дороге, особенно если ехал при повышенных оборотах авто глохнет. Т.е. допустим отъехал, резко ускорился, ехал на передаче, потом едешь накатом с выжитом сцеплении и авто глохнет. Лечится только тем что глушишь авто и заводишь снова. Так может потребоваться сделать несколько раз. После чего всё становится норм. Кроме того, (это происходит всегда) после того как газуешь, а потом отпускаешь педаль газа, у авто резко падают обороты и несколько секунд плавают, а потом всё становится норм.
Подскажите пожалуйста возможную причину и способы её устранения.
Andre21124
Очень похоже на дмрв.Скорей всего он.
Svyazist
Shock
требуется более полная диагностика. Возможно что барахлит РХХ, может просто дроссель помыть.
Shock
Т.е. датчик нужно менять или есть способ его реанимировать?
Shock
[/quote]
требуется более полная диагностика. Возможно что барахлит РХХ, может просто дроссель помыть.[/quote]
Обороты скачут с рождения. Т.е. с 2007г. Раньше не особо придавал значение т.к. машина была первая..
андрей28
у меня ваз 21103 16 v почему не развивает оборотов больше 4000 .и на ходу какая бы передача не была 4000 и все край.
Svyazist
андрей28
вопрос не в тему, возможно забился катализатор, причин может быть много.
Shock
Съездите для начала на диагностику.
Andre21124
ААА.Братан тогда тебе на перепрошивку контроллера,это завоводской бок прошивки.Версия последние цифры 053?
Shock
Прошивку посмотрю....
А так сегодня эксперимент поставил: отсоединил провод от датчика ДМРВ, завёл, борт. комп сразу выдал ошибку 102 (низкое напряжение датчика ДМРВ) и загорелся чек... Сел поехал (правда машина была уже прогретая) разницы в динамике и не увидел... НО... после перегазовки обороты перестали прыгать.... Т.е. ХХ работает стабильно. Единственно встал на перекрёстке. Чувствую машину так чуть колбасит, смотрю на БК - обороты ХХ пишет около 720, дальше вроде всё как обычно на ХХ 820-860 в среднем... Но самое интересное дальше: доехал до места, заглушил, подключил обратно датчик, сбросил ошибки на БК и...... и обороты на ХХ теперь не скачут.. пока.... погазовал.. всё норм. Кароче буду наблюдать.
Кот Матроскин
вот вот, стоковая прошивка DO53 имеет такой баг Pardon
версия от Паулюса рулит rlzz
Shock
Млин. Сам уже понял что прошивка.. Сейчас точно посмотрю на прошивку ЭБУ и если чё буду узнавать где можно перепрошить в Питере.
Shock
Млин. БК прошивку ЭБУ не показывает (просто определяет что янв. ) БК - Multitronics.
А ЭБУ через бардачок высветил только это 21124-1411020-31. Это как я понимаю модель самого ЭБУ. А где прошивка прописана?
Последний раз редактировалось: Shock (23 Апреля 2010 16:25), всего редактировалось 1 раз
Svyazist
Shock
скорей всего a205do57, последняя вроде вазовская.
попробуй на БК вручную выставить тип контроллера Я7.2, может тогда прошивку покажет.
Dima_b
Shock писал(а):
барахлит РХХ
Первым делом нужно покататься на исправном РХХ и посмотреть как себя будет вести авто. скорее всего проблема в нем.
Вот сдесь связи не вижу...
SeGa4852
Shock
Мыть ДУ, + подозрение на РХХ!
Почистить/протянуть массы
На ДМРВ не похоже! Razz
SeGa4852
РХХ оч похоже.
Dima_b
Недавно снимал и мыл ДУ. Удивился, вообще чистый был, так немного коричневого налета. Пробег 70 т.
AMAROCK
Давление в рампе померий и замени сеточку в баке и фильтр под баком.
Открытие заслонки проверь...100% ?
Катализатор не забит ?
ВАЗ-21103
у меня ВАЗ-21103 точь в точь такое было.Поменял модуль-пока все отлично!...тьфу,тьфу,тьфу!
