VadimF18B
Доброго времени! Smile Возник такой вопрос, не где не смог найти как установить Нуждин 10.93 с рез. шестернью. Сегодня посмотрел на стоке маховик с р.п.в. не совпадает на зуб р.п.в. это нормально? И я правильно понял что на стоки, и с валом Нуждин клапана встречаются с поршнями?
P.S
Ваз 2193 1.5л
epatazh
по сути нет. криво те ремень поставили.
лично у меня встречались. проверял. когда будешь ставить и присрешь вал. поставь в ВМТ и покрути вал пару оборотов. если упреться значит гнет, если провернется то не будет гнуть.
ставишь как обычный вал. только чтобы толкатели 4 цилиндра были нажаты на одинаковую величину. (равное перекрытие). после чего накидываешь ремень. дособираешь остатки и крутишь за болт колена оборота 3 или 5 чтобы уж на верника. если не клинит значит можешь заводить )))
а вообще тем куча была.
VadimF18B
Если я всеправильно понял то вал должен лежать на толкателях 4го. так?
epatazh
VadimF18B
epatazh
Все, понятно, Спасибо! Smile Drinks or Beer
VadimF18B
Всем привет, вчера поставил вал! Smile только шестерню не крутил не успел, может у кого есть фото в каком положении онастаит у вас? чтобы меньше возится с настройками Smile Да вот еще вспомнил примерно через 200км. в глушаке поотлетали все перегородки теперь на малльх гримит как ведро с болтами
на то она и шестерня, что у всех по разному становится...
diimm
У меня за 15 тык стоковый почти прогорел уже lol1
Владислав В.
105 тык, 13 лет!) стоковый)) пару дней назад затрещал, думал соединния разболтались, в яме помотрел, всё затянуто хорошо, значит пора менятьVery Happy
