Kolob
Чем может аукнутся перегрев двигателя ?
уже второй раз слетает шланг с радиатора, и как следствие полное вытекание тосола и стрелка термометра за отметкой 130. настораживает то что не загорается "проверьте двигатель", или она вообще не должна загоратся при перегреве ?
штат 5110 вообще выдал температуру 79.
В общей сложности на отметке 130 градусов проехал около 5 минут.
как по надежней закрепить этот шланг? или как сделать подобие сигнальной лампы, что бы допустим при Т. в 110 что нибудь пищало, или загоралось ?
Vitenysh
Мои соболезнования... Перегрев очень "больно" отражается на двигателе и системе охлаждения.
В прошлом году я сам перегрелся до 123градусей из-за перегоревшего предохранителя. Так когда температура подошла к заветной, то мой БК так запищал, что я аж чуть не выпрыгнул из машины :grin: . Из осязаемых последствий - трещина расширительного бачка, который был вскоре заменен.
А вообще, я бы рекомендовал заменить масло и охлаждающую жидкость (лучше на антифриз), так как при подобном перегреве они могут потерять свои полезные свойства.
Удачи!
Kolob
Vitenysh писал(а):Мои соболезнования... Перегрев очень "больно" отражается на двигателе и системе охлаждения.
Удачи!
Антифриз и так придется менять, ибо его просто не осталось, вытекло все до последней капли : ( подцепил шланг на место, залил обычной минеральной воды, температура сразу упала до 50.
нас
У показометра и контроллера (а значит и карлсона) разные датчики температуры ОЖ..
BigDan
Авто: Форд Фокус 2
я рекомендую залить антифриз, и на все соединения шлангов охлаждения поставить хомуты.! Не знаю как у кого,
но после замены тосола на антифриз и установки хомутов(где только можно) у меня всё ОК, не какого перегрева! а с того момента я уже проехал 160тысяч км. (один раз сделал и забыл!)
к966са
Сильно не заморачивайся, сам перегревал по той же причине, один раз даже крылчатка на помпе "самоуничтожилась" - позно заметил - аж без тосола километров 20 проехал.... , уж проехал после сильного перегрева более 40тыков - полёт нормальный
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
я думая, что все дело в крышке расширительного бачка
я разобрал крышуку нового образца, откусил 1/3 часть пружины(уж больно она мощная), не считаю себя умнее инженеров ВАЗа, просто крышки могут быть левые
больше шланги не срывало, крышку не выбивало, проблем нет, тьфу,тьфу,тьфу.
и причем тут тосол? всю дорогу ездили на нем.
при исправной ОС и вода не закипит при 108гр
Vitenysh
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
[quote="Vitenysh"]
[/quote
HI!
А чего тут удивляться??
Обычные законы физики, чем давление выше тем вода кипит при бОльшей температуре
В исправной ОС давление имхо БОЛЬШЕ атмосферного.
Так что температура кипения воды будет выше 100 град.
З.Ы. Вспомни скороварку....
Vitenysh
[quote="komatoz"]
[/quote
HI!
Хм... разумно.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня брат перегрелся, не включился карлсон.. Велел датчик уровня ОЖ и жидкость вытекла.
На что грешить?
Предохранитель цел, бибика работает..
Где реле включения карлсона? Где датчик его включения?
Машина 21103.
Vazl
Авто: Japan Гранта handjob 2019
У меня при перегреве (навернулся вентилятор, стоял в бооольшой пробке в волгограде), вытек весь тосол. еле доехал до дому. Повело головку. пришлось покупать новую.
Вот так вот я попал на 10 тыс
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Andrey Smoliakov писал(а):У показометра и контроллера (а значит и карлсона) разные датчики температуры ОЖ..
да
в804ну
Andrey Smoliakov писал(а):настораживает то что не загорается "проверьте двигатель", или она вообще не должна загоратся при перегреве ?
вобше должен загоратся, но не поповоду что двиг кипит, а происходит нарушения работы двигателя
в804ну
Kolob писал(а):как по надежней закрепить этот шланг?
я например обмазываю герметиком и затягиваю хамутом даю засохнуть и залеваю антифриз, но есть люди которые по килограму мажут, а потом этот герметик везде плавает и забивает систему
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Kolob писал(а):Чем может аукнутся перегрев двигателя ?
может обернуться клином движка...или лопнуть блок от большого давления.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Если матреха у тебя, то Поставить расширительный бачек С/О, оживить функцию датчика уровня ОЖ. Очень хорошая профилактика перегревам
в804ну
Kolob писал(а): или как сделать подобие сигнальной лампы, что бы допустим при Т. в 110 что нибудь пищало, или загоралось ?
у нас на работе один водятил за неделю 2 двигателя перегрел и при
этом в самый пик сезона! Короче, сделали ему одну не хитрую вещь -
скрутили датчик с радиатора, который управляет вентилятором, вместо датчика закрутили небольшой отрезок трубы, в этой трубке сделали 2-а отверстия под 2-а датчика, закрутили датчик вентилятора, а во второй тоже поставили датчик вентилятора при 100 градусов он замыкает и начинает пищять пищялка, сама пищялка продается 50р у нас стоит и 12 вальтовая, подсоединяешь все также, как и вентилятор, только пищялку в салон кинь
weer
Авто: ваз 2112
сегодня заклинил термостат - темп. -мах. 104 по БК перегрев ли это?
weer
Авто: ваз 2112
что делать после замены вкладыша термостата?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
weer писал(а): темп. -мах. 104 по БК перегрев ли это?
ПЕРЕГРЕВ больше 130 .104 ниочем
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А вот то что ты минералки залил в горячий двигатель это Ооочень плохо!
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
НЕСТЕР писал(а):А вот то что ты минералки залил в горячий двигатель это Ооочень плохо!
Да ладно. Не все же 8 лет автор ездит на минералке. Для аварийного случая и минералка пойдет. Только не нужно лить холодную воду в перегретый движок, тогда точно голову поведет.
SS 220
weer писал(а):что делать после замены вкладыша термостата?
Странный вопрос. Предлагаю хлопнуть стописят за успешно проведенную замену,
nestor
Дак я об этом и пишу. Если у него температура с 120 упала до 50 ! Дальше обьяснять не?
