Зинчюк
вот озадачился, для чего его прокачивают,как это делают, где там штуцер к которому цепляют шланг, интересно прокаичвают также как и тормоза?Может есть фото?
Андрей666
точно также. все в мурзилке расписано.
andrmar
Именно! штуцер на рабочем цилиндре. Без ямы трудновато прокачать, зато качать не долго.
bagzzzmdg
можно просто покачать педалью.Воздух наверх выйдет.Правда долго-зато не надо ямы
baraban
Не понял, это как?
А вообще-то, если не одевать трубочку на штуцер, то можно прокачать и без всякой ямы. Только помощник нужен. Или приспособа для прокачки тормозов и сцепления в одиночку.
andrmar
Что ж он тогда из тормозной системы не выходит? Или вы тормоза тоже не прокачиваете?
bagzzzmdg
Тормоза прокачиваю как надо.А сцепление просто качаю педалью.Видно же как воздух в бачок выходит.По другому никогда и не делал.
РомаЧел
Тока ещё и штуцер пару раз откручивал,там тоже чуток пузырики.
baraban
Все равно не понял. Как это воздух из рабочего цилиндра сцепления будет выходить в бачок. bagzzzmdg абъясните,плз., что-то я не догоняю.
_drug_
они сами не знаю, выходит и всё тут Wink
РомаЧел
baraban
Я сам это видел,педалькой качаешь а в бачке пузырики.
mastervictor
Скорей всего,это при полной замене жидкости,бачка и ли ГТЦ.
РомаЧел писал(а):
а в бачке пузырики.
Но это не значит,что прокачана вся система!
РомаЧел
Согласен,но после таких манипуляций сцепл появилось и не пропало.
mastervictor
РомаЧел писал(а):
сцепл появилось
представь,на сколько она будет качественей.после прокачки?!
РомаЧел
Ну да Good
Тут вы опять правы я менял ГТЦ.
mastervictor
РомаЧел писал(а):
я менял ГТЦ.
теперь прокачай,и будет счастье!
рашид55
Зачем столько шума??!!На самом деле сцепление прокачивается без откручивания всяких штуцеров!!!Уже лет 10 так делаем!!Кто не верит,может попробовать!!
mastervictor
рашид55 писал(а):
может попробовать!!
Спасибо,я уж дедовским способом,с вашего согласия.
ТДмитрий
Я просто отпускаю штуцер на рабочем, заливаю полый бачек новой тормозухи и самотеком проливаю(и сразу заменяю) тормозуху, только смотрю что бы ниже уровня не уходила тормозуха в боченке, подливая постоянно...проверено и на тормозах и на сцеплении не на одной машине проверено, и помошника не надо, и воздуха точно уж не остается. Wink
