Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Ребята, кто в курсе недавно наткнулся на такую вещь что люди ставят сзади на передних приводах вместо развальных пластин для отрицательного развала под нижние болты шайбы какие-то подкладывают, объясните что за шайбы такие и под какие именно болты их делают и вообще есть лисмысл а может проще пластину развала на 1 градус?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Имхо пластина надежнее. С шайбой будет изгибающая нагрузка на уши осей ступиц.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
зачем колхозить шайбы если есть пластины?
шайбы колхозят если надо где инть -3 сделать и больше, правда смысла в этом не вижу. покупай пластины и не парься.
Yentoni
WhiZ писал(а):зачем колхозить шайбы если есть пластины?
но пластины только на 1 градус а если хочется градуса 2-3?
WhiZ
Yentoni писал(а):а если хочется градуса 2-3?
тогда колхозить шайбы + пластина =)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Yentoni
Ответ прост - 2-3 пластины
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Yentoni писал(а):ставят сзади на передних приводах вместо развальных пластин для отрицательного развала под нижние болты шайбы какие-то
Эээээ.. Чо?
WhiZ
уже есть пластины по -2 и -3 градуса ? ))
имхо ваще не вижу смысла жопу разваливать так, тупо ток в калее кидать будет.
если ток для красоты ....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Да формулировка конечно отпад
Kirill111
дэф мотанcпорт
Блин я тока щас вкурил что под передними приводами имеются ввиду зубилы.. Ппц. Мне вскрыли мозг некие привода передние, да еще и сзади.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не откажу себе в удовольствии поинтересоваться у автора, зачем ему развал сзади 2-3 градуса на колесо?
Автор, ответь пожалуйста, мне жутко интересно.
WhiZ
Kirill111 писал(а):Мне вскрыли мозг некие привода передние, да еще и сзади.
я с третьего раза понял о чом речь))
WhiZ
Kirill111 писал(а):Автор, ответь пожалуйста, мне жутко интересно. rlzz
мне почему то кажеца, что
WhiZ писал(а):ток для красоты ....
Goblin
А я приколхозил шайбы по 2.53 мм потому что не залазеет колесо справа, по ходу вылет не тот взял или геометрия нарушена. ХЗ. А пластин у нас по 2,3 градуса нету. Так что все ставим шайбы и пох нагрузку проушин.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Goblin писал(а): Так что все ставим шайбы и пох нагрузку проушин.
Kirill111, Помнишь я вчера говорил что шайбами можно кривизну скорректировать
Kirill111
дэф мотанcпорт
И пох на отлетающие колеса
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
С чего вдруг? Я нашел болты М10х1.25 длинные, каленые
Goblin
Kirill111 писал(а):И пох на отлетающие колеса
Так мы это......... Будем поглядывать.
Жалко обратно ставить 14 просто. А пластин - нет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111
Площади соприкасающихся под действием стягивания болтами поверхностей станут меньше в разы.. Вся нагрузка от колеса повиснет на болтах. Болты треснут и срежутся рано или поздно. Может и не треснут и не срежутся если не вваливать особо, но я бы не стал проверять. Кроилово ведет к попадалову.
Goblin
Тут наверно не длина болтов имелась ввиду.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Согласен. Но я бы не за болты переживал, а за уши, которыми ступица к балке прикручивается. Болтам-то как раз по-барабану на площадь прилегания, мне кажется. А вот ступица, где она центральной частью входит в балку, даже на ЗДТ с пластинами зашла туда всего на миллиметр
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Goblin писал(а):Тут наверно не длина болтов имелась ввиду.
Именно она
WhiZ
не монимаю смысла так разваливать жопу, чтоб кидало по колее токо и еще сацца по поводу оторваных калёс
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
WhiZ
Пара шайбочек может быть полезна чтобы выровнять кривизну балки. Но вот развал я бы только пластинами делал
Кстати возникла идея! А что если ось посадить на холодную сварку - она затвердеет в камень, образуя при этом нужную плоскость
Goblin
WhiZ писал(а):не монимаю смысла так разваливать жопу, чтоб кидало по колее токо и еще сацца по поводу оторваных калёс
Пойми что сие действие - есть крайняя необходимость, и временная к тому же. Зимой все дружно шайбочки снимаем, а весной уже по уму ставим ровно прлегающие пластины.
Куплю разв. пластины 3 мм.
