Страница 196 из 200
Serduk
а в самаре религия не позволяет спросить???
обещаю не банить! supercool
ЗЫ глянув схему возник встречный вопрос: это серый провод?
Просто там 3 провоода идёт:
один с чёрный с розовым вроде - это плюс при подаче зажигания;
коричневый - это ноль. в смысле земля)))
серый - это уже сигналы от датчика скорости в случае когда автомобиль ДВИЖЕТСЯ.
а дальше уже сам разбирайся какого цвета твой централььный провод. я подозреваю, что серый Wink
S_V_L
Да схема вся искурена уже. Положил 103-ю проводку, подключил спидометр - не работает, мозг скорость не видит. На средний (сигнальный) контакт ДС у меня +12 подано. Причем немного отличное от того +12, которое опорное. Кажется мне что не должно такого быть, поэтому и прошу померить.
Serduk
у тебя точно на средний плюс подан??? Ты что-нибудь колдовал. Сейчас смотрю схему: первый контакт - плюс, второй - сигнал ДС, третй - масса.
На первом то у тебя + надеюсь есть???
Кстати. если и на первом ессть, то покрути малесь колесо. на 2м должен пропасть
Так что у каждого может и подаваться + при включении зажигания а может не подаваться в зависимости от положения колеса)))
ЗЫ померять к сожалению не могу. у тестера батарейки сели(((
S_V_L
Да, есть конечно! На 1-м +12, масса тоже есть. Первым делом проверял.
Вот за это спасибо! Буду пробовать.
Serduk
отпишись что как Wink
И это... как его... не забудь что крутить надо на передаче. например, на 5й... чтоб дифференциал покрутился а следовательно и датчег supercool
S_V_L
отпишись что как
Конечно, вечером
hehe
epatazh
BEAST607
у меня они уже так сказать с завода все потрескались, эти заглушки. тоже надо сменить.
+ заметил глюк. при включенном кондиционере если вдруг включается вентилятор, то обороты начинают плавать 800 - 1200 примерно.
#МиХа#
epatazh
эт не глюк, эт фишка.. забыл какого завода машину купил чтоль? lol1
S_V_L
Serduk писал(а):
отпишись что как
Как всегда дело было не в бобине Smile
В купленной 103-й проводке на колодке ДС были перепутаны +12 и масса. Колодку уже меняли, и неправильно припаяли. К тому же провода одного цвета, поэтоиу сразу и не заметил.
viper31
epatazh писал(а):
т да. подвесон ололо. жип не реальный. после моего девятоса ваще не рулится.
epatazh писал(а):
у пружины там ущербные. их не запилишь hehe бочка Pardon
"Калину надо сверху начинать пилить. с крыши." (c) epatazh ROFL
cafu
Подскажите пожалста, разобрал блок, типа капремонт сделал, начал обратно собирать возникла проблема, как поставить обратно маховик и именно по метке,скока книжек не прочитал, толком не обьяснено как сделать? nea
1 и 4 поршень в ВМТ, при этом риска на маховике должна смотреть вверх. Там собственно маховик можно поставить только в два положения, риской вверх и риской вниз...
gRemL1N
http://www.drive2.ru/election/
кто зареген голосуем
cafu
спасибо Smile а не подскажешь еще я двиг вместе с КПП сниал, как теперь это все обратно поставить, проблема в том что ямы нет и подьемника, я думаю целиком наверн, под капот запихать, а потом чем-нить поднимать?
именно так и делай, морду на машине подними, двиг с кпп на фанерку положи, и под машину затолкай, потом цпляй сначала боковую опору, ну а дальше поднимай двиг и цепляй остальные опоры. Я именно так делал...
Serduk
Это как??? wwow
S_V_L
Serduk писал(а):
Это как???
Вот так вот запросто. Кто-то кривыми ручонками лазил. lol1
То есть до колодки идут как положено ПЧ, К и С, а потом пайка, и последние 15 см проводов идут все розовые. Видимо новая колодка такая из магазина шла.
Andrew White
S_V_L
Блин вот это очень бесит все колодки в магазине как правило с красными проводами. Да и колодки ппц говняного качества.
Мы парню на калине меняли колодку на реле заднего хода. Так я разобрал купленную отрезал нах эти красные колхозно обжатые провода и обжал их на заводские провода. Работает как часы.
А оторвали её наверное когда коробку снимали так как всегда забывают скинуть с неё провод. Меня от этого спас трос спидометра на котором повисло все dns4 dns4
Serduk
Как поживает приборка на ВП?
ЗЫ на евро троса уже нету(((
Andrew White
Serduk
про евро я в курсе
Вроде норма все... ну там он не сильно натянулся так, как подложено было снизу, но если троса не было бы точно бы оторвал...
Oлег
Владельцы 13,14,15ых с двигателем 1.6 скажите пожалуйста у вас какая степень сжатия в заводском варианте? Просто столкнулся с формулой расчета степени сжатия, так там у 1.5литрового двигателя степень 9.89 а если в этой формуле коленвал поставить 75.6 т.е. сделать объем 1.6 степень возрастает до 10.47, это что получается такая и есть степень на двигателе 1.6?
S_V_L
Oлег
У меня конечно не 1,6, но я скажу Smile Там ГБЦ другая - 11183, в ней КС больше
Oлег
гбц 11183 это ж калиновская, ее что ставят на 13,14,15 -шки 1.6л?
S_V_L
Движок 1.6 8 вэ - калиновский и есть Smile Вроде как 21114 = 11183. Отличия незначительны, в самарской ветке об этом разговор был
Oлег
ясно спасибо
Страница 196 из 200
