Всем привет!
мужики такая ситуация вчера поменял масло в двигателе
21053 1997г пробег 50тык масло ESSO 10w40 ultra и отрегулировал клапана
промывка ЛЕКСОЙЛ покатался на ней ну наверное километров 80-90
поставил гараж через день прихожу уровень масло посмотреть
достаю щупуровень гдето-то посередине маслицо светленькое как слеза аж душа запела но
ненадолго посмотрел вниз а там все сыро особенно под помпой на защите ну и сама
помпа под низом влажная тосол уровень маленько ушел 2-3см в расширительном бачке
отвернул я крышку маслозаливной горловины а там сметана главное на щупе масло нормальное а
на крышке сметана в первую очередь подумал на прокладку блока цилиндров завел машину
открыл пробку на радиаторе пузырьки неидут вроде прокладка должна быть целая
прогрел машину до рабочей температуры чтобы посмотреть где че ничего неувидел кроме
как в районе где крышка радиатора прямо пар валит ну вроде не из под крышке самой а где то в районе верхней трубке
радиатора вот я и думаю прокладка еще целая или радиатору каюк пришел с чего начать?
Помогите чем можете а то ведь пол машины надо разбирать???
