ШПИОН
Помню здесь кто-то уже писал способ устранения биения руля при езде по неровной дороге-а именно засунуть резиновый кубик под карданчик под рулем.Так и сделал ради интереса-как было так и осталась отдача в руль,даже и рейку подтянул все равно не помогло.Может другой способ какой есть?
CyMPaK
вот тоже бывает руль стучит, все вроде норм, болты все протянуты, ни че не шатается, все отлично, а роль на каждой кочке дрррр дррр дррр че ето ))
snow02rus
Тоже не помог кубик... в руль не просто отдаёт а он даже вроде как вырываться пытается на "гребенке".
ИМХО надо их два в крестовину (сочленение верхней "вилки" и крестовины тоже может люфтить) и засовывать так чтобы ОЧЕНЬ туго было... что без снятия колонки не сделать.
Костяшкин
Парни, кубик помогает на 100%. Он обязательно должен быть по размерам 22х22х22х22 - с такими размерами он не влазиет! но один х.. надо запихнуть, там ВДшкой полить или еще чем-нибудь, если он будет меньше эффект пропадет!!!
Я себе поставил год назад про проблему забыл, теперь хоть гравий, хоть дорожники нароют - пох, рулю почти одним пальцем, руль как вкопанный, а раньше выпрыгивал, зубами ловить зае...ся
Chai
что за чудо кубик-рубик? )
меня тоже руль *аеб выпрыгивать из рук Smile
supercool
Костяшкин
supercool
Вот на, изучай: http://krazzzypda.3dn.ru/publ/ustranenie_stuka_v_rulevom_pri_proezde_nerovnostej/1-1-0-20
МегаVolt
ШПИОН
Я и сделал этот кубик по этим размерам.
ШПИОН
Я и сделал этот кубик по этим размерам.Балин была 7-ка никаких кубиков,никуда ничего не отдавало...
dmgdm
не знаю как кубик, я новый вал от сс 20 поставил и все равно в руль отдает, я так думаю это рейка люфтит
Chai
supercool
цпасибо supercool
Mihalych78
я так думаю еще и передняя стенка на которой рейка крепится помогает
кто усилитель на рейку ставил - рейка отдаваться перестала7
ifind
перестала...а недавно ешо дрын между стаканами прикрутил дак ваще красота-по кочкам едешь и руль не дёргает в руках совсем...
Надо совокупность пользовать - УЩП-по-любому мегадевайс для матрёх, дрын между стаканами-желательно но так то нах не нужен но с им приятнее рулится-заметил жопометром, ну и конечно же кубик в кардан тоже по-любому рулит... у меня друг проехался на моей с кубиком после своей без него и грит мне мол "как у тя руль прикольно крутится"))))
Chai
кубик рубик туда влезает без всякого разбора конструкции? supercool
Костяшкин
Chai да, просто пихаешь его ы всё!
ШПИОН
Смотрю с 10-ой больше проблем чем с классикой,а все потому что КЛАССИКА более продумана как ни крути
webmines
классика более проста и не более того...
Dima_b
Это шутка такая?
ШПИОН
Может есть другой способ устранить эту проблему?
МегаVolt
ШПИОН
купить другую машину например, самый простой и дешевый способ предложили, лень нагнуться разок?
Temosha87
Недавно запихивал кубик, ой как помучился, размеры выдержал как советовали 22x22x22. Лезть он ни в какую не хотел. Тогда я принял меры )). Рядом есть такая штука на колонке, она типо буквой П, у меня была короткая монтажка, ее использовал как рычаг через эту штуковину, но все равно с трудом. Но зато затолкал весь вез всяких WD-40, точно уж не вывалиться, стало лучше ощутимо но иномарки как всегда не получилось )))
ШПИОН
Realmatroskin писал(а):
ШПИОН
Я ТУДА КСТАТЕ ЗАСУНУЛ КУБИК 25 Х 25 Х 25 ВСЕ РАВНО КАК БЫЛА ТАК И ОСТАЛАСЬ ОТДАЧА В РУЛЬ
МегаVolt
ШПИОН
значит смотри рейку саму
Анатолий Петрович
тут мысль одна бредовая появилась по поводу резинового мячика в карданчик ..
а что если попробывать сделать формочку ну скажем из фольги и заплнить ея силиконом из тюбика... вечером заполнил а к утру она уже в эластичную массу превратилась... сори за офтоп..
ШПИОН
ШПИОН
Рейка новая
