Aladanir
Вчера сломаным люком разорвало вторую составляющую глушителя, если я правильно понимаю, нейтролизатор - дополнительный глушитель (резонатор) - задний глушитель.
Так вот, купил новый, заехал на яму, всё поменял, прикрутил, всё крепко держится и вообще всё классно, решил проверить, пердит тачка или нормально стало. Когда завёлся услышал стуки, но пердеть перестала )))), стучит в районе второй резинки, где вешается дополнительный глушак, в области того места где подтягивают ручник, если рукой прижать, то стук пропадает.
Отсюда вопросы, что я не так сделал ? Можно ли что нить просто подложить чтобы не стучало, не загорится ли то что я подложу ? и как это исправить
andreyal553
Подложить то можно. Но зачем, если ранее всё было пучком? Может и запчасть кривая быть, тогда, по другому никак. А можно попробывать отпустить все хомуты, подёргать трубы (шоб, встали на место) и закрутить хомуты. Попытка - не пытка. Может перекос возник, при установке.
Aladanir
сейчас попробывал яблоко раскрутил, отодвинул и закрутил, стучать перестала, но только в некоторых случаях, иногда, но я так наскорую руку, буду пробывать на яме сейчас основательно перекрутить
Aladanir
Всё сделал, всё нормуль, я и не знал что с яблоком можно положение резонатора контролировать !!
