andrew713
Всем здравствовать! После накрывшегося старого диагностического компьютера поставил новый Мультроникс Х150. После этого обнаружил интересные вещи:
1. Когда нажата педаль тормоза на ХХ, например, на светофоре, то обороты немного снижаются (до 800-900) и как бы подтраивает движок. И еще стучок при этом типа в коробке. Убираешь ногу - стучок пропадает и подтраивание меньше.
2. Если приходится резко тормозить, то загорается лампа "СТОП" и потом горит, пока не перезагрузишься. При этом ничего не меняется в работе. Едешь дальше как раньше.
Что это за глюки? У кого такое было?
NEO-404
1-е скорее всего накрылся ВУТ
2-е проверь уровень тормозухи и будет тебе счастье.
