Erik
ВАЗ 21102 (i8), заехал на сервис отрегулировать клапана (последний раз регулировал 50 тыщ км тому назад). Так вот, на холостых оборотах движок работает ровно, но стоит прибавить газу, даже самую малость, слышен завывающий звук, как будто вьюга под капотом завывает..
Что это может быть? Клапана перетянули? Ремень ГРМ?
nestor
Или Грм или гена.
Erik
Экскьюзми, гена это что?
Сергио
Гена - это генератор...
Erik, запиши звук авто, как он завывает...
Erik
Завывает очень неприятно. Очень похож на звук, который издает КПП при движении задним ходом, только чуть тише.
Звук, конечно, постараюсь записать, если получится.
aqua
сними ремень с гены.. да послушай
Acer1
Скорей всего ремень ГРМ перетянули. Перед регулировкой клапанов следует проверять натяжение ремня, вот скорей всего мастер это и сделал.
goon103
Если до этого не было, то точно ремень перетянули.
Erik
Так и есть, перетянули ремень ГРМ )). После регулировки неприятный вой пропал.
сам когда регулировал,был похожий звук-только тихий,при перегазовках прослушивался
через пару недель пропал
недавно заглядывал-ремень в норме,без трещин-уводов
