ivan-ivan
Интересует простой способ, думаю зашкурить, обработать преобразователем ржавчины и снова покрыть антигравием, только серого цвета.
Кто чего может посоветовать, мож чем еще обработать и до куда шкурить?
Ну и аще поделитесь опытом...
$@#Y@
Левая сквозная дырка, наверняка, и под подкрылком тоже пипец творится. Ковырни шилом, сам все поймешь...
Расковырять шилом все, если повезет и дырок нет - шкуркой пройтись, потом шилом из углублений выскрести ржу. Потом ставить компресс из преобразователя ржавчины - вату в скотч и на место ржавчины приклеиваешь, шприцом закачиваешь в вату преобразователь, если сильно течь будет - заклеить дырку скотчем, и ждешь сутки... Потом грунтом и краской из пузырька...
valerui
Не надолго.
Ремвставки продаются.
ivan-ivan
Не, пока интересен вариант с нанесением тогоже самого антигравия, красить из балончика ниоч хочется...думаю результат не оправдает...
Вот и думаю как вышкурить ржу и нанести новый слой гравия
Артем155
supercool джарджавелло надо варить
Эта технология только на продажу в течении месяца-двух.Для себя - перевар и антикор.
ivan-ivan
течении месяца-двух
Опять пойдёт? Даже если обработать преобразователем?
morgan4000
почисти наждачкой, насадкой для дрели, используй спец шпаклевку для дыр(или стекловолокно или мет пудра-не помню) наносится толстым слоем. сам проверял и испытывал-4 года держит крепко-окрашенная поверхность фактуру не поменяла. внутрь обязательно или тектил или раст-стоп
ivan-ivan
Такая же фигня... Отдам варить спецам, как время выберу... Моя машинка не продаётся...
ms747
Судя по фото,там дырки уже большие.На моей как-то появилось маленькое вздутие краски.Размером меньше со спичечную головку.Пузырек сковырнул,а там все чисто.Только маааленькая черненькая точка.Начал иголкой ковырять....Такое наковырял,что немного в шоке был.Пару дней интенсивно мазал кисточкой преобразователем.Потом Все обезжирил.Шпаклевкой со стекловолокном пальцем замазал.Делал аккуратно.Потом опять все обезжирил.Подкрасил.Второй год уже держится.
ivan-ivan
А варить как? Ну хотябы сам процесс понять, сам варить не буду ну хоть в курсе быть...чё и как...
Все не просто .Там соединены арка и крыло.Наверняка и арка проржавела,зацепоться сложно.А гниет это все изнутри.
