GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сорри что создаю тему в этом разделе, но думаю помочь могут и здесь, вобщем у меня есть друг у него 2115, 2002 года, двигатель в точности как у меня, короче катались с ним на моей десятке, говорит что его едет намного хуже, ну вчера прокатился на этой пятнахе и правда, начать с того, что машина не крутит больше 4-4,5 тыс. оборотов, разгон какой-то вялый, а когда скорость заходит за 70-80 машина едет только с горки, так скажем вот едешь 100 на пятой по ровной дороге или в слабую горку, начинаешь ускоряться, а она никак, только звук от открытия дросселя, давишь чисто педаль в пол, а она еле-еле до 120 доходит, тяги нет как будто дырки в цилиндрах или только 2 из них работают, еще и поддергивает нередко. Первая мысль была сетка насоса, но он говорит менял сетку и фильтр полгода назад, заправляемся на одной заправке.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ошибки горят какие-нить ?!
бк есть ?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
GaRik67
Очень трудно что то советовать, лучше заехать на диагностику.
Из возможных причин:прогорели клапана, МЗ, ВВ провода, свечи, форсунки, ДМРВ и т.д.
GaRik67
sveinung писал(а):ошибки горят какие-нить ?!
бк есть ?
Не, ошибок нет.
olbr писал(а):Очень трудно что то советовать, лучше заехать на диагностику.
Да я понимаю, попробуем может что не трудно перекинуть с моей десятки, МЗ например, посоветовал еще компрессию померить. А из-за неотрегулированных клапанов может что-то такое быть?
Последний раз редактировалось: GaRik67 (12 Май 2010 15:39), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Давляк насоса надо проверить - сетка - не панацея от всего
Второй момент - катализатор есть? Проверьте не нагревается ли он докрасна во время езды.
olbr
GaRik67 писал(а):А из-за неотрегулированных клапанов может что-то такое быть?
Нет, будет стук характерный.
С измерения компрессии стоит и начать.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Для начала топливные фильтры поменять не плохо было бы а потом если не поможет уже дальше копать.
olbr
БРИЧКИН
GaRik67 писал(а):менял сетку и фильтр полгода назад, заправляемся на одной заправке.
Фильтры = дерготня и рывки на высоких оборотах
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
GaRik67
Сам Самыч писал(а):сцепление !
да ну, обороты бы росли.
Сегодня так и не нашли компрессометра, но выкрутили свечи, они не в масле, но какие-то белые с коричневатым налетом по центру что скажите?
Фото
olbr
GaRik67
Судя по фоткам - нормально бензин сгорает. Свечи такие и должны быть.
Какой пробег у машины?
GaRik67
пробег 170т.
Кстати есть такое дело, что порой машина вроде и ниче идет(правда не долго), когда температура 60-70гр.(может просто совпадение), а иногда просто из рук вот плохо, поэтому не думаю что клапана там прогарели, не могут же они зарастать на 5 минут чтоб машина проперла
olbr
GaRik67
Может стоить колечки лавром раскоксовать?
И все же компрессию - в студию.
До и после раскоксовки.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ДМРВ попробуйте махнитесь
GaRik67
olbr
Ок, будем пробовать=)
sergik писал(а):ДМРВ попробуйте махнитесь
там вроде циферки какие-то разные, пойдут ли датчики в случае замены?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Насчет свечей. Может конечно у меня монитор в такой цветовой температуре настроен, но походу беднит, больно уж белёсые. Машина сильно греется?
sergik
GaRik67 писал(а):вобщем у меня есть друг у него 2115, 2002 года, двигатель в точности как у меня,
подойдет если ДВС одинаковый, а какой контроллер эт пофигу кроме первых бошей
Temosha87 писал(а):Насчет свечей. Может конечно у меня монитор в такой цветовой температуре настроен, но походу беднит, больно уж белёсые. Машина сильно греется?
вроде как смесь сильно обедненная
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Похоже, что насос говорит "привет", а может и форсунки. померяйте давление в рампе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нормальные свечи! Абсолютно здоровые!
133
Авто: пишихот был
Serg_x писал(а):Нормальные свечи! Абсолютно здоровые!
