Stazz
Зимой меня догнали в бампер слегка, бампер не раскололся ну я и ездил дальше.
Недавно решил клапана врезать вытяжные- снял бампер и припух...
Вот, подскажите что менять? Только поперечину, или весь щиток задка?? После вварки нового железа , чем места сварки обработать, чтоб такой ржи не пошло? И по деньгам, сколько может стоить?
Причем жопа точно ремонтировалась уже и так похабно... cry
Angelier®
Всегда говорили что самая крепкая часть десятины - бампер ROFL
По теме, присоединяюсь к вопросу, аналогичная проблема.
mr1
Варить ничего не надо, просверли отверстие, вставь в него хоть вороток, а тросом каким нибудь тяни. Идеальной поверхности там не требуется. Можно и так оставить, только ржу удалить.
Счистить наждачкой, пройтись преобразователем ржавчины, высушить, загрунтовать, высушить, промовилить или замастичить.
Сергей123456
а где фото???
leon112
Ничего не делать. Панель и так не родная. Врезай клапана и не парься. Мовилем замаж и всё.
Exodus
Ничего не делать. Зачистить, замазать мовилем и поставить бампер на место.
Ладно, была бы машина новая-еще можно как то понять, а для 6-летней машины смысла нет.
AlexeyKo
Присоединяюсь 1000раз
N.E.
Я б мовилем замазал и забыл
Stazz
Хочу попробовать починить, поперечину нашел уже - всего 250 руб. Smile
Дальше буду в гараже пробовать резать-варить. Конечно руководить и помогать(наверное наоборот, я всетаки буду помогать Wink ) один знакомый дядька, сосед по гаражу будет- он тачки за бабки кроит... наставит на путь Drinks or Beer , и мне интересно Wink
Как сварку,швы обработать? Герметик? Какой? Красим грунтом после герметика или до, прям по сварке?
leon112
Stazz
Рукоблудство какое-то lol1
SClaus
Stazz
После сварки - зачисти швы, прогрунтуй и герметик положи, он в тубах под пистолет бывает
rfpfr.c
бак сними.
mr1
Сварка резко ухудшит состояние этого элемента кузова. Гораздо лучше не трогать его вообще.
Андрей1234561981
Да не мешайте машине работать ! когда влетит кто нибуть в зат тогда и варить, а сейчас то зачем это всё ?
westik2009
ROFL чо те эта вмятинка так мешает ездить? Wink
оставь все как есть. Drinks or Beer
jecson
у меня вмятина больше в этом месте,поддерживаю вышесказанное,зачистить грунтануть замовилить и ездить
Алексей Тульский
Самое интересное, что если нат ТАЗик купить и поставить на открытом воздухе и не ездить на нём... то он всё равно будет ржаветь.
А по теме, замазать нормальным антикором, типа Ваксойл и ездить дальше.
Matvei
а зачем менять??? под бампером ж не видно, да и повреждения не серьезные. замовилить нах и все.
ЗЫ если авто заКАСКОировано, то можно со страховой бабла еще поиметь, сымитировать въезд в бампер без его повреждений и сказать что багажник хуже закрывается, напишут панель под замену.
Stazz
Каски нету,
rfpfr.c
А зачем бак снимать?
А тем временем, закипела работа ! Drinks or Beer Ну хочу я сделать, почти сам, ешкин кот Smile
Поперечину аккуратно срезали, шлифуя сварку. Выправили панель бутылочным домкратом, упершись через доски в саму панель и в задние арки. Зачистили периметр приварки новой поперечины,покрыли преобразователем ржавчины, на этом пока усе. Smile
Kostian.
Тоже самое было. Когда снял бампер увидел.
Зачистил, грунтовочкой, мовиль. Собрал обратно.
Но ее стукнули до меня. было антикором намазано.
Mihalych78
тоже мне проблема
Stazz
Mihalych78
А кто говорил про проблему?
SClaus
В чем герметик бывает известноROFL , я про само вещество спрашиваю может какой бывает по металлу, для сварки специальный.
leon112
Естественно бывает, только сварка должна быть точечной.
Stazz
У меня была мысль вообще, не на сварку а заклепочником сделать Wink
А что, вполне приличный вариант- получается точками+ обработку металла не портит= не будет коррозии Smile
Stazz
Для отремонтированной жопы, Smile
