zzrus
Коллеги,всем здрасте!Вообщем не работает блок индикации(или как там ее по научному-пиликает и показывает которая открытые двери,воду,тосол и тд)Где начать искать неисправность? авто 15ка.
Сначала посмотреть одет ли на него разъем.Потом проверить +и- на этом разъеме.
A_z
zzrus писал(а):
блок индикации
т.е. панель приборов имеется в виду?
Если так и до этой неисправности она не трогалась, то как вариант наверное надо проверить блок предохранителей.
Дмитрий У.
нет БСК
Santa-Claus
Дружище, если будешь менять вдруг блок (называецо он БИ БСК), с удовольствием куплю у тебя твой убитый (по почте например).
Дело в том что у меня европанель, и этого нет (дырка). Он мне впринцепи нужен только как заглушка) Но нигде у себя в городе не могу найти не рабочий/убитый...
А по теме - проверяй + и - и если все ок надо менять сам би бск. Если + и - не в порядке, то едь к электрику)
zzrus
Итак,коллеги разобрался!)вообщем сам блок индикации оказался рабочим,а косяк был в замке зажигания,точнее не в самом замкс,а сзади в него вставляется белая коробока,типа фишка-микропереключателрь с 2мя проводами(в этой фишке контакт обломался).Получается при сувании ключа в з.зажиг,с обратной стороны замка вылазиет пластмассовый штырек,который входит в микропереключатель и бск работает.Короче объехал все магазины-БОЛТ везде! Отдельно не продают,а покупать из за нее новый зам.заж(от 500р) желания нет.Короче соеденил 2проводка от нее напрямую.Теперь тока при откр/закр вод двери пищит сек 15-типа система считает ключ в зам.заж. оставлен,а дальще все как и раньше работает.
