Adelko
Буду перебирать подвеску. Стойки есть, но бу и хз какого качества. Поэтому если вдруг окажется что не очень и буду брать новые можно ли поменять стойки так, чтобы второй раз на сход-развал не кататься? Вроде слышал что можно, но не уверен.
Ars Longa писал(а):Буду перебирать подвеску. Стойки есть, но бу и хз какого качества. Поэтому если вдруг окажется что не очень и буду брать новые можно ли поменять стойки так, чтобы второй раз на сход-развал не кататься? Вроде слышал что можно, но не уверен.
Нет.Ты же кулак от стойки открутишь,а это и болт развала.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Это имелось ввиду, наверное, если меняешь сам патрон, причем снимаешь корпус стойки с кулаком, тогда по идее развал делать не нужно.
Но щас-то стойки неразборные как-бы, а кто ставит патроны покупают под них отдельные корпуса. В итоге первый раз все равно меняется вся стойка.
Adelko
Ааа, кстати верно. У меня то как раз разборные будут. Так что можно в самом деле патрон махнуть не трогая кулак
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Если открутишь все не снимая, в чем я сильно сомневаюсь. Да по любому надо будет смотреть закисли болты или нет.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
если патрон то запросто,если стойку то полюбома на развал придется
Guzh
У разборной стойки еще верхнюю крышку открутить надо, если она закисла , то возможно на самой машине не получится открутить и тогда придется снимать все, но тут я тоже беды не вижу - насечки поставить где болты развальные стояли и новые болты так же поставить.
Adelko
Цитата:но тут я тоже беды не вижу - насечки поставить где болты развальные стояли и новые болты так же поставить
Кстати такой способ пойдет? Или будет слишком велика погрешность и это будет уже критично?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Не пойдет, стойки как ни странно разные геометрически... немного но разные.
Давеча заменял одну стойку, в том же положении болта - получился другой развал и несмотря на то что не трогал рулевой наконечник - получилось неверное схождение (заметно даже на глаз).
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
После любого вмешательства в подвеску (стойки, рулевое) лучше делать развал-схождение.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
в факе есть мануал по регулировке схода-развала самостоятельно
klolik
Авто: 21140i, 2003
Ars Longa
Тут. Вариант номер 1. По мне - так проще на развал съездить.
Ars Longa писал(а):Так что можно в самом деле патрон махнуть не трогая кулак
Как собираешься вынимать патрон, не снимая пружины? Чет я с трудом представляю...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
klolik писал(а):Как собираешься вынимать патрон, не снимая пружины? Чет я с трудом представляю
Снимается целиком стойка. Вместе с томозным диском, ступицей. Сверху откручивается стойка, тормозной цилиндр откручивается от суппорта,привод открутить, наконечник рулевой, нижняя шаровая откручивается. Всё. Вуаля. Стойка в руках. Потом сжимай пружины и меняй патрон. Если стойка разборная, конечно.
CCM5587
Авто: ВАЗ 21093i, 2003г.в., снежка.
А если менять только задние пружины, развал нарушен будет?
Артем155
Авто: куплю 2114
CCM5587 писал(а):А если менять только задние пружины, развал нарушен будет
David писал(а):После любого вмешательства в подвеску (стойки, рулевое) лучше делать развал-схождение
maximk
Вы чего, издеваетесь? Какой развал на задней оси? Это не для наших машинок...
Артем155
Авто: куплю 2114
maximk писал(а): Какой развал на задней оси? Это не для наших машинок..
передний развал при регулировке учитывает и на скока задран твой пепелац!! а если ты воткнул новые пружины в жопу то она поднимится и соответственно придется корректировать кастор!!!
PS
а задний кстати развал делается(и схождение кстати тоже) и на ТАЗЕ но это не для простой жоповозки, а для более спортивной езды, и делается он пластинами-проложками м/у задней ступицей и балкой
maximk
Цитата:передний развал при регулировке учитывает и на скока задран твой пепелац!! а если ты воткнул новые пружины в жопу то она поднимится и соответственно придется корректировать кастор!!!
Круто! Соответственно, каждый раз, сажая назад новое тело или кидая в багажник мешок с картохой я должен делать развал? Или кастор корректировать?
Артем155
Авто: куплю 2114
maximk писал(а):Круто! Соответственно, каждый раз, сажая назад новое тело или кидая в багажник мешок с картохой я должен делать развал? Или кастор корректировать?
как те делают развал???? они загружают водительское сиденье??? нет!!! а это значит делают просто на отъебись!!! мне по пол дня делают и прежде спросят как ездеш??-жопу возиш??семью???или как азер арбуза?? потом и делают.
ты после развала прокатись и опять заедь и посмотри что нарегулировали!! Железо с переди какое стоит?? зависит ведь от сего я крабы ставлю металлические знаю что херово но зато жесче в них сайленты
klolik
Авто: 21140i, 2003
andreyal553 писал(а):Снимается целиком стойка. Вместе с тормозным диском, ступицей.
Это я знаю. Так в ссылке и описано
Я думал автор хочет, не снимая стойки, поменять патрон. Не так понял - мой косяк
