Simok
Заклинил замок передней двери,как можно открыть дверь? Зарание спасибо.
goon103
Снять обивку и изнутри нажать язычок.
Как заклинило: ручку не нажать или ручка нажимается, а дверь не открывается.
Simok
ручка нажимается...
Simok писал(а):
ручка нажимается...
Прижми дверь как можно плотнее к уплотнителю ,потом нажми собачку ручки и попытайся открыть.Если собачка только надломлена, может помочь.
Sprite
Была такая же проблема только с задней дверью.
В общем снимаешь обшивку двери, берёшь шлицевую отвёртку и тыкаешь ею во внутреннюю часть замка и при этом дёргаешь кнопку вверх вниз и тянешь за ручку отрывания изнутри.
Если заглянуть внутрь на замок, то увидишь такой круглый штырёк (похожий на большую шляпку гвоздя), который опускается вниз и поднимается вверх, когда нажимаешь/тянешь кнопку блокировки двери. Так вот, тебе нужно отвёртку подсунуть под этот штырёк и дёрнуть за ручку открывания двери. Если с первого раза не получилось, то подёргай несколько раз флажок на блокировке двери, а потом опять манипуляция с отвёрткой.
Откроешь быстро, гораздо дольше будешь обшивку снимать и ставить на место.
Удачи. Drinks or Beer
Simok
Спасибо всем!!!
Sprite
Simok
Открыл?
goon103
Simok писал(а):
ручка нажимается...
А изнутри?
Simok
Sprite
Открыл! Тока не сам)))) Мужик помог знакомый,у него у самого 09,короче шарит! Так он меньше минуты возился))))
