Русиван
У нас в городе появилс сервис по выправлению вмятин без повреждения
краски, типа, американская технология..
Кто-нибудь уже так вмятины ремонтировал?
Junglist
небольшие вмятины резко охлаждают сжиженым воздухом, и они выправляются. для этого можно использовать баллончик со сжатым воздухом, для прочистки ноутбуков от пыли. только его надо перевернуть и пшыкать, тогда будет идти не воздух, а жидкий воздух, который находится под большим давлением в балончике. собственно он и охлаждает, но я не пробовал. так, слухи ходят, от друзей слышал что кто-то делал. и делали именно так, только охлаждали жидким азотом.
Артем155
г.....но се это, краска резко охлождается-ну а там дальше физика металла идет!!! и подумай чо с ней будет потом посмотри ее характеристики шас вроде мл12 красят старые тазы вроде мл1100 или мл1110
Deadly
При появлении вмятины краска автоматически повреждается в местах прогиба, может это на глаз и не заметно но она так, впоследствии это всёравно скажется, а если вмятинка не такая большая то можно одним ударом ноги с обратной стороны выправить без всяких американских технологий, я так на копейке крыло выправлял ROFL
DrOn55
Junglist
Выправляется без охлаждения. А просто постепенно изнутни выдавливается. В итоге получается также как с завода было. В интернете видео есть про то, как делается.
DrOn55
Deadly
А если вмятина маленькая 10-20мм? Тогда так уже не выпрямишь.
Trantor
Русиван
Paintless Dent Removal (PDR) - Технология Ремонта Вмятин без Покраски
Такая технология?
A_z
Да всё зависит от характера вмятины, если она имеет большой диаметр и относительно "плавные", округлые формы, то вытянуть без покраски ещё реально ... однако если вмятина довольно "угловатая", ну по типо об какой либо угол, кто-либо зацепил по касательной ... то тут весьма сомнительно что-либо сделать без последующей покраски.
Junglist
не во всех местах можно изнутри выдавить. как например на шниве, задняя стойка крышы над стоп-сигналом.
Junglist
http://www.youtube.com/watch?v=aFSPn2eC2Ao&feature=related
в общем вот про что я говорил. в данном случае - использовался сухой лёд
DrOn55
Junglist
Почему там нельзя выдавить?
kirill.korobov
шара это все. место удара со временем все равно проявится. если только так, сделать и продать сразу же как НЕБИТУЮ!!! по деньгам кстати оч. дорого!
Junglist
DrOn55 писал(а):
от балды сразу и не подлезть, хотя ковырялись долго. но, по всей видимости, выход всё же есть. Drinks or Beer
DrOn55
Видео не могу посмотреть, сижу на трафу.
kirill.korobov
Я лично видел мазду 626 из Германии, у неё заднее правое крыло так было сделано ещё в Германии видимо, в России была около 5 лет, потом попала на разбор. И при разборе оказалось видно следы выправления без покраски (не холодом, а выдавливанием спец инструментом), вот так.
Junglist
В случаях когда не подлезть обычно просверливают дырочки там где потом закроется обшивками.
