tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Машина калина, при пуске двигателя с включенной печкой, запазло горелым. Если печку не включать, то все ОК!
В чем дело, куда лезти? может типовая поломка ...
не разу не разбирал калину, устойство типа девятки? нет схемы ...
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Да скорее всего запах попадает из моторного отсека через фильтр салона. Если печку не включать естественно запах не затягивае5тся в салон. А пахнет возможно пригоревшим маслом, которое попадает из под прокладки на коллектор.
tutaev
все оказалось проще, завод изготовитель наколхозил с проводами на попагрейки, взяв плюсы от "ЧЯ", перебившись, замкнув на массу у кулисы, провод длинной в метр, стал гореть! Печка работала
просто выдула дым ...
долго прокувырялся с подсоединением проводов на кнопки подогревов, так как не было схемы... (из разъемов повываливались провода, небыли даже толком зажаты!)
Вторая калина за неделю, поражаюсь отнешению завода к производству авто
