Shock
Обращаюсь к ГУРУ-электрикам. В связи с тем, что были поставлены в повторители поворота светодиодные лампочки теперь реле аварийной сигнализации и поворотов стало быстро мигать. Вопрос: Как вернуть реле обычную частоту мигания? (варианты поменять на обычные лампочки исключаются)))) ).
КолхознеГ lol1
Насчет БСК был вариант,
а вот реле поворотов, имхо надо кумекать с паяльником в руках...
Shock
Serg_x писал(а):
КолхознеГ lol1
Да лан. Ничего колхозного нет. Вид как вид.))))
PiraTT
Shock
http://oppozit.ru/article1219.html Читай!
ЗЫ все равно колхоз lol1
Shock
PiraTT, Спасибо за ссылку.
MikeS
Йопт... Ну когда же колхозники перестанут совать свои кривые руки во вшешние световые приборы и спонтировать не менее криворуких узкоглазых братьев наших меньших?...
Вам чо, светодиоды некуда засунуть? Когда же до детей начнет доходить, что зама по себе замена лампы накаливания на светодиод - это не означает однозначного улучшения световых характеристик. Особенно это касается световых приборов, рассчитанных на практически круговую диаграмму направленности лампы накаливания.
Shock
MikeS, ты разбирал ведь поворотник блок-фары. Ты же видел какой там с позволения сказать отражатель. Ты же знаешь какой мутный пластик становится на поворотнике года через 2-3. И ты хочешь сказать что фара в десятке расчитана на 2 года, а потом её нужно менять?
Все знают на форуме что ты офигенный любитель ГОСТа. И заметь, что касаемо ближнего, дальнего, габаритов, стопаков и птф я с тобой даже не спорю. Более того целиком за.
Но могу тебе сказать что поворотник Pro spor, который у меня сейчас стоит с Киржачём светит на порядок лучше штатного. Ибо в отличии от штатного там отражатель хотя бы есть.
MikeS
Вот давай без эмоций и соплей - просто покажи фотку твоей светодиодной лампочки (или тунинхового блок-элемента поворотника). supercool Вместе - всем форумом - заценим. supercool
Я тебе предлагаю следующую увлекательную игру: назови модель машины, у которой за заводе ШТАТНО устанавливается светодиодный ПОВОРОТНИК. Wink Не надо мне называть бумеров и мерсов со светодиодными стопаками. Wink Я тебя спрашиваю именно про светодиодный поворотник.
Единственное что мне приходит в голову - жып Инфинити с ублюдскими американообразными задними красными фонарями (стоп, габарит и поворотник в одном флаконе) и новые передние фары Хеллы для Ауди.
Я может, конечно, отстал от жизни... Может уже по улицам ездит куча других машин, а я не замечаю...
Попутно тебе еще для ночных размышлений: на кой куй производители оптики так извращаются и применяют такое количество светодиодов, при этом размещая их не на прямой, а по дуге (если смотреть проекцию сверху)? Wink
Для ознакомления:
ГОСТ Р 41.6-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения указателей поворота механических транспортных средств и их прицепов
http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=6967&l=
Требования к углам обзорности:
http://gost.ruscable.ru/Data/69/6967/11.gif
Требования к яркости:
http://gost.ruscable.ru/Data/69/6967/6.gif
Subzero
Фольц пассат, джета, гольф 6 Wink
neclassik
Замени диоды на обычные лампочки.
Светодиоды потребляют очень мало энергии,БСК их не "видит" и даёт сигнал о разрыве цепи.
Зачем ставить диоды в повторители? В габариты я понимаю,для экономии Э.Э. ,а в повторители зачем? Pardon
Shock
MikeS, блок фара сейчас выглядит так
MikeS
pst
А-а-а! ROFL Я-то хоть наядеялся увидеть там что-то из вот этих китайских светодиодных заводских поделок:
А ты просто вместо 21Вт галогенки вставил "типа светодиодную матрицу" из 5мм светодиодов, светящих в одну плоскость. hehe
Ну, я даже не вижу смысла дальше что-то обсуждать...
Shock писал(а):
А зачем ты мне ближний включил? supercool
MikeS
Shock, огорчил, ты меня, если честно... Просто расстроил... Я-то хотел по-серьезному пообсуждать с тобою невозможность обеспечить требования ГОСТа всей этой китайской "прошпротной" поипенью, а ты вот так...
Вот берем твою "типа матрицу". Какие там светодиоды? Надеюсь желтые? Судя по виду линзы 5мм.
Идем и смотрим их характеристики: яркость приблизительно 2 Кд при угле 45 градусов.
http://www.chip-dip.ru/catalog/1602.aspx?mode=parm&gmnf=&p.218=%E6%E5%EB%F2%FB%E9&p.226=5&sklad=
Сколько там у тебя их штук? 10? Отлично. supercool
Идем в ГОСТ и смотрим требуемую яркость свечения. Для передней части нашего авто должны быть установлены поворотники типа "1b". По таблице №1 минимальная яркость света должна быть 400 Кд. supercool
Кусаем локти и еще раз идем искать себе чего-нибудь:
Во, нашли: 16 Кд и угол 18 градусов. Smile Эх, опять, блин, 400 Кд с десятка светодиодов не нашкребается... Чо делать-то? Pardon hehe
Последний раз редактировалось: MikeS (25 Май 2010 10:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Shock
MikeS, вопрос не о том что поворотники светят так как они должны светить по уму, а вопрос в том, что они светят не хуже штатных. Именно поэтому я не покупаю китайские блок фары целиком, хотя поверь возможность есть. Я тебе ещё раз говорю посмотри на матрёхи, которые проездили хотя бы года 2-3 и ты увидишь какой там мутный, пожелтевший пластик, я уже не говорю о том что он местами плохо припаян и имеет тенденцию запотевать. Я разбирал поворотники Киржача. Изначально я и хотел его поставить, но памятуя о том как у меня правая потела из-за того что она начала расходиться по шву и плюс сравнил свой старый поворотник от Киржача и новый и увидел разительную разницу, хотя фарам было всего два года. Так что ГОСТ и штатные поворотники Киржач - это не одно и то же.
Shock
Что касаемо светодиодов, я склонен с тобой согласиться. Вопрос тогда другой. Где то вроде промелькивало что у Philips есть лампа, в неработающем состоянии не жёлтая. Ну не хочу вот я жёлтый оттенок в выключенном поворотнике))))))))) Именно поэтому и поставил светики, а не потому что окуенный фанат их
MikeS
hehe
Не надо рассказывать мне сказки. Да, материал, из которого сделаны поворотники - полиметилметакрилат (ПММА) со временем мутнеет. Но ведь это не стекло БС! Ему не нужно пропускать через себя узкий пучок с резкой свето-теневой границей. Это - рассеиватель поворотника! Галогеновая лампа сквозь него все равно видна, причем видна, даже под углом в 90 градусов - сегодня лично смотрел!
Так что не надо, Shock, заниматься самоуспокоением. Твоя лампа по определению не может быть хорошо заметна ВО ВСЕХ направлениях, требуемых ГОСТом. Машины, находящиеся к тебе перпендикулярно вообще в летний день не заметят твоего поворотника. Это даже к гадалке ходить не надо. Smile
Shock
Млин, вот на обед пойду, специально лампу вместо светика воткну - посмотрю разницу. Что касаемо перпендикулярных движущихся транспортных средств - для них есть повторители расположенные на передних крыльях)))))))))
MikeS
Serg_x писал(а):
MikeS
lol1
ROFL
Мне вот другое прикольно... Wink Пытаюсь поймать нить рассуждений автора... Вот говорит он - типа достали меня мутные стоковые блок-поворотники из ПММА. Ну, ХЕЗ... допустим... Wink Допустим, что достали...
Идет он в гамазин и покупает прошпрот с тем же самым прозрачным ПММА. hehe Допустим... Всем нам известно, что китайский ПММА круче, качественнее и не мутнеет. Smile
А вот дальше мне не понятно: у человека на руках - невъипенно крутая прозрачная фара под галогенку. Чего еще надо-то для щастья? Бери и ездий, но вот жизнь не мила - нужно еще и светодиоды с углом излучения 20-30 градусов туда затолкать - в отражатель, рассчитанный под галогенку с круговой диаграммой. Smile Как это назвать? Smile
Shock
MikeS, я же написал, что светики для мну не принципиально. Хотел стандартную лампу, но которая в выключенном состоянии не имеет жёлтый оттенок.
Shock
MikeS, смари какое чудо ещё можно поставить pst
http://www.netuning.ru/index.php?productID=141
Shock
!Lnur
Shock
Можешь повесить на те-же поворотники по лампочке. Smile
А вообще конкретно эти светодиодные лампочки светят слабовато, на глаз примерно ватт на 5-6, а надо 21. Pardon
Хочешь светодиоды - разорись на что-нибудь такое:
или на крайняк
Kachan
osram diadem
!Lnur
Как вы все так профессионально качество светиков по внешнему виду определяете 63
Я так не умею lol1
