CJIoHuK
Форумчяне, подскажите, вчера повернул ключ-стартер крутит, а не заводится (авто 07г.в. 1.6 16 пробег 75т), потом завелась. сегодня вроде все о.к., потом опять. и где-то с пятой попытки схватила и опять все о.к. , что может быть?
Region37.ru
Передерни релюшки на блоке управления двиглом и предохранители заодно,там-же!!
green7799
Замерь тестером напругу на аккуме если 12В пора менять, иногда нехорошие человеки в салонах меняют АКБ на бывалые, д.б 13.5 или больше. Проверяем с пасс стороны 3 реле в ногах, щелкают ок, нет меняем. Плохой вариант, конт. группа замка ключа в рулевой колонке, но судя по году, пока еще не должна.
CJIoHuK
АКБ менял, не помогло nea может ли датчик каленвала?
ilya59
может ,проверь, и разьем на нем. так же может модуль зажигания- разьем на нем.
serg_42
CJIoHuK писал(а):
...может ли датчик каленвала?
Если во время прокрутки стартера Чек тухнет, то ДПКВ однозначно не при делах.
CJIoHuK
причина найдена, е....ло реле, от сигнализации кот. шло на датчик коленвала, оно и блокировало запуск движка. тема закрыта всем спс.
