Активировать иммобилайзер или нет?
  • Да[ 36 ]62%
  • Нет[ 17 ]29%
  • А что это такое?[ 5 ]8%
Всего голосов: 58
sergey81
подскажите пожалуйста стоит активировать иммобилайзер на ваз 2114 или нет? изначально хотел но когда забирал из салона они отговаривали и даже не хотели давать от него ключи (показывали мешок с этими ключами) говорили что будут проблемы.
I Сообщение модератора
-=Worm=-:добавил опрос, едем в профильный
Тимыч
может будут , а может и нет))))
ИМХО лучше не трогать это чудо систему защиты)
Лучше поставь нормальную сигнализацию
redeemer1981
Салон,работающий на пару с угонщиками всегда будет отговаривать активировать иммобилайзер,пугая страшилками.А кодовые ключи они ОБЯЗАНЫ отдавать.Ты за них заплатил.
pashu86
у меня иммо работает без нареканий уже огого сколько )
Evo15
у меня не активирован иммо и я этому рад gpn
cullon
года 3 уже работает. правда, еще никто угонять не пробовал.
система безотказная, никаких глюков не наблюдалось.
Rover_61reg
Evo15 писал(а):
не активирован
Evo15 писал(а):
и я этому рад
Ещё больше этому обрадуются пионеры, когда угонять авто и бросят, хорошо если не сожгут... supercool
sergey81
значит всё таки стоит, а какие цепи он блокирует если кто знает
DidJ
Он блокирует весь блок управления. При активации он пишет в блок код, который при каждом следующем запуске блок запрашивает у иммобилайзера. На пальцах так. Грубо говоря, для угона надо поменть блок на новый, без прописанного кода иммобилайзера.
sergey81
то есть если возникнут проблемы с ним то только в сервис
sergey81
напишите кто активировал и у кого были проблемы
SM23
да нет с ним проблем, проблемы возникают из-за криворуких установщиков сигнализаций, потому как они иногда отрезают некоторые провода от блока АПС, и при активации ИММО работает не на все 100. Было 4 вазовских авто и на всех были активированы иммо, никаких проблем небыло.
Rover_61reg
Ну есть некоторые неисправности, которые лечаться только в сервисе (и не только по иммо), но статистика отказов апс гворит в пользу активации. Т.е. где-то, когда-то, у кого-то на машинах до 2002 года выпуска прописывался мусор в еепром или были другие глюки.
У меня однажды АБ разрядилась до 7 вольт, аж сигналка закрякала.
Приборка еле светилась, но иммо пикал и моргал, как ему положено. После зарядки аб - машина спокойно завелась.
Alexeykash
Я не активировал. Машина 2006 года. В июле 2009 подъехал к магазину, зашел-вышел и все.... Не заводится. Записался мусор в контроллер от иммобилайзера. Сам. Сигналка ставилась в 2006 году. Зато теперь иммобилайзер отключен физически от контроллера и работает только на подсветку.
Ocsic
Активировал самостоятельно 5 лет назад. За это время ВСЕГДА все Ок.
ЗЫ - вопрос из серии "стоит ли вынимать ключ из замка зажигания? Ведь он может износиться и сломаться, как же я тогда уеду? Лучше уж ключ пусть всегда торчит в замке".
sergey81
нет вопрос о том что если действительно с иммобилайзером проблемы то его незачем активировать.
но с другой стороны если они такие проблемные то почему на автовазе эту проблему не могут решить. почему я должен платить свои деньги за их лень?
andreyal553
Может и могут, но финансов не хватает. Кому.......не хватает - это другой вопрос.
Все мы платим не только за их лень. Но и за пофигизм рабочих, вытекающий из лени инжинеров и руководящего состава. И т.д. и т.п. Плохие (читай бракованные) комплектующие. Продолжать не буду..... Pardon
Михей999
а вот у купил машину неновую и хочу чтоб иммобилайзер был... из прошивки иммо удалён, а вернуть как если нет магнитных брелков? бывают имобилайзеры в продаже?
Rover_61reg
Ну это в принципе в прошивке не выполнимо supercool
Может быть очищен еепром и от блока АПС откинут проводок к-лайна?
Если апс никогда не обучался, то нужно восстановить линию к-лайн и обучить новый ключ.
А если был обучен, то проводок подсоединять нельзя.
Нужен новый блок АПС, со старым будет работать тольеко родной красный ключ, которым обучали АПС.
worm писал(а):
добавил опрос,
темка боянистая, но всвязи с участившимися угонами тазиков я даже мнение поменял. Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171819&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ну и до кучи
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3509751#3509751
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3637016#3637016
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3753637#3753637
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30893&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4228396#4228396
Михей999
с нуля в машине стоял мозг бош1.5.4, до меня перевели на январь 5.1.1 с мозгом -71, я поставил 16-ти кл. голову и использую мозг -41. я лично загружал прошивку с помощью программы chiploader1.6 и отключил иммобилайзер, прошивка больше не реагирует на иммо и не общается с ним и всё. никаких проводов не отключал, только поставил перемычку на разъеме к апс между контактами 9 и 18. всё.
Rover_61reg
=стереть еппром. supercool
Ещё раз повторяюсь в прошивке данные о иммо никаким образом не хранятся и не отключаются.
Михей999
хорошо, согласен, мои манипуляции =стереть еепром. lol1 а провод к-линии за какой надобностью отключать от апс....
как я понял, мне либо необходим родной красный ключ, либо покупать/снять блок апс и чтоб к нему был красный ключ?
Rover_61reg
Михей999
Ты по башке себя не стучи, человек прошивший сам себе "мозги" уже достоин респекта.
Если подключишь назад, и апс был когда-то обучен, то в тех самых 6 байтах еепрома опять пропишется данные иммобилизатора. И машина будет требовать ключа-метки. А его, как я понял у тебя нету.
Правильно понял.
1.Нужен родной красный ключ (что нереально), при помощи которого можно обучить чёрные ключи.
2. Нужен чистый АПС и "новый" красный колюч, чтобы обучить чёрные.
3. Нужен специалист, делающий старый АПС "чистым". Ну и комплект ключей (красный+чёрный).
Даже и не знаю, что дешевле п.2 или п.3.
Ну или найти человека, которому пох на иммо, обменятся с ним (т.е. в его авто поставить жёсткую перемычку в обход к-лайна, предупредив о невозможности активации апс в дальнейшем).
Т.к. народ у нас тёмный и электричества боится, то вряд ли кто согласиться.... Pardon
gonshik
Была однажды проблема. Когда иммобилайзер был отключен чёрным ключом мне понадобилось снять АКБ. Снял, отнёс домой на зарядку. На следующий день поставил АКБ а иммобилайзер не выходит в режим считывания ключа. И соответственно машинка не заводится. После примерно 10-15 минут и раз 10 снятия клемы с АКБ наконец-то заработало. Вывод: снимать АКБ только после того как иммо выйдет в режим блокировки.
